Script pour désactiver numblock à l'extinction du PC ?
SUite à un bug depuis la mise à jour vers Jessie, je souhaiterais désactiver numblock à l’extinction du PC.
Apparemment la commande
suffit à désactiver la touche
Pour intégrer cette commande pour qu’elle soit exécutée lors de l’arrêt système, j’ai trouvé cela forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=301243.
A priori :
Créer un fichier que l’on nommera /usr/lib/systemd/system/numlock.service :
[Unit] Description=/etc/rc.local.shutdown Compatibility Before=shutdown.target [Service] ExecStart=/bin/true ExecStop=/etc/rc.local.shutdown RemainAfterExit=yes [Install] WantedBy=multi-user.target
et un autre, /etc/rc.local.shutdown
Dans ce dernier il suffit de mettre “numlockx off” ?
merci d’avance
[quote=“antistress”]Apparemment la commande
suffit à désactiver la touche[/quote]
[code][20:17:15] ~ # cat /etc/default/numlockx
Configuration file for numlockx
State of numlog on start of X session
Accepts following options:
auto - turns numlock on unless ran on laptop
on - turns numlock on
off - turns numlock off
keep - does not change numlock state
NUMLOCK=off
[20:17:20] ~ #[/code]
Ne suffirait-il pas ?
Jettes œil aussi en [mono]/etc/X11/Xsession.d/55numlockx[/mono].
Plus radical peut-être, [mono]aptitude remove --purge numlockx[/mono], [mono]aptitude purge ~c[/mono] et pour peaufiner [mono]find / -iname “numlockx”[/mono].
Ça pourra éteindre la LED, mais le clavier restera tout de même sous tension.
As-tu regardé dans la documentation de ta carte mère s’il n’y avait pas un “jumper” qui serait à déplacer ou enlever,
comme le suggérait Pascal dans son message ?
BelZéButh : numlockx j’en ai besoin pour que le pavé soit allumé au démarrage
Je peux regarder mais le bug est apparu lors de la mise à jour, donc c’est un pb software a priori
