Bonjour à tous.
J’ai un petit problème avec sed, et j’espère que quelqu’un ici pourra m’aiguiller vers une solution.
J’ai un fichier contenant une liste de valeurs, sous la forme:nom1:valeur1
nom2:valeur2
Je dois ensuite traiter ligne par ligne ce fichier avec un script bash, et pour cela, j’ai besoin de récupérer nomX et valeurX dans des variables bash.
La regexp est l’enfance de l’art ((.):(.)), mais comment récupérer les parenthèses capturantes dans 2 variables bash?
J’ai bien tenté unsed 's/\(.*\):\(.*\)/NOM=\1 VALEUR=\2/p' | shmais unecho $NOM $VALEURme renvoie irrémédiablement une chaîne vide (je pense que cela vient du fait que j’appelle sh, et donc que les variables ne sont définies que dans le sous-shell temporaire)…
NOM=`sed -e "s/\(.\):.*$/\1/g"`
VALEUR=`sed -e "s/^.*:\(.\)/\1/g"`
Mais du coup tu peut pas travailler sur des flux.
Le problème c’est qu’avec ta technique même si un export par exemple fonction tu ne va récupérer que la dernière valeur (avec mon code c’est une liste que tu chope).
[quote=“MisterFreez”]NOM=`sed -e "s/\(.\):.*$/\1/g"`
Le problème c’est qu’avec ta technique même si un export par exemple fonction tu ne va récupérer que la dernière valeur (avec mon code c’est une liste que tu chope).[/quote]
C’est la solution à laquelle je me suis résigné…
J’aurais bien aimé une solution plus propre (même s’il faut se passer de sed :’(), histoire que le jour où je ferais la même chose avec nomX:valeur1:valeur2:…:valeur100, je ne me retrouve pas avec 100 lignes et 100 appels à sed
Il faudrait posté tout le problème, pour vraiment pouvoir aidé. C’est un peu comme dire que cela ne fonctionne pas mais sans fournir de message d’erreur.
Le problème a déjà été exposé plus haut
J’ai un fichier qui contient des valeurs, séparées par des :
Et j’ai envie de récupérer chaque valeur dans une variable bash pour vérifier que le couple est autorisé.
En gros:
[code]$cat getOK
#!/bin/bash
rm good.txt
while read line
do
# La ligne qu’il me manque, pour affecter les valeurs trouvées dans des variables bash
echo $NAME $VALUE
# test_config est un exécutable qui permet de savoir si le couple (NAME, VALUE) est valide ou non
test_config $NAME $VALUE
if [ $? -eq 0 ]
then
echo $NAME:$VALUE >> good.txt
fi
Voila le bidule en gros. En plus je m’attend à devoir complexifier le bordel en ayant besoin des variables dans un script plus complexe, donc untest_config `echo "$line" | sed 's/blabla/\1 \2/'`n’est pas envisageable
Ouaip, on peut le voir comme ça.
Le problème après, c’est de mettre ça dans des variables
Pour 2 ou 3 valeurs, ça passe à coup de if dans le for, pour 100 ou 200, on commence à pleurer
Sinon, y’a pas de solution plus élégante, dans le style du list() en php?
Je vois mieux, ce que je n’avais pas compris au début
Si tu veux vraiment faire un truc propre moi je le ferais en perl pour avoir quelque chose de facile à manipuler si des changements surviennent. C’est sympa à faire et puis il doit y avoir des fonctions toutes indiquées pour faire ce que tu recherches (mais je ne la connais pas )
#!/bin/bash
awk -F : 'BEGIN { NAME [NR] = $1 ; VALUE [NR] = $2 }
END { for ( i = NR ; i >= 1 ; i-- )
# test_config NAME [i] VALUE [i]
# if ( $? -eq 0 )
# then
print NAME [i] ":" VALUE [i] # >> good.txt
# fi
}' list.txt
[quote=“Aéris”]Bonjour à tous.
nom2:valeur2
...[/quote]
Je pense que tu te complique la vie, ce que tu veux faire, c’est que bash interpréte nom1:valeur1 comme étant nom1 = valeur1 ?
Si c’est le cas, trés facile … 2 cas de figures :
1/ ton fichier est formaté par un autre prog, et tu dois alors soit créer un fichier tmp contenant les mêmes lignes à la différence que les ‘:’ seront remplacés par ‘=’ => sed le fait trés bien !
2/ tu formates toi-même le fichier de données, et dans ce cas, remplace le rendu nom1:valeur1 par nom1=valeur1
Maintenant, tes données variables sont accessibles par tous les shells,sous-shell, à conditions qu’ils aient sourcé le fichier de données : . /tmp.data ou source /tmp.data
En fait, chaque couple nom:valeur doit passer dans une moulinette.
J’ai trouvé 2 solutions, mais sans être capable d’en appliquer une seule…
En partant denom1:valeur1
nom2:valeur2
...* soit je parvient à récupérer chaque nomXXX et chaque valeurXXX dans une variable pour chaque ligne1ère itération: NOM=nom1, VALEUR=valeur1
2nde itération: NOM=nom2, VALEUR=valeur2
3ème itération: ...et dans ce cas je traite le tout avec un while, en modifiant les valeurs à chaque passage
soit je récupère un tableau associatifARRAY[1][1]=nom1, ARRAY[1][2]=valeur1
ARRAY[2][1]=nom2, ARRAY[2][2]=valeur2
...que je génère au début du script et que je traite par la suite.
je te suis pas là … soit plus explicite sur ce que tu veux faire, et donnes des exemples concrets, un extrait de code, et non des valeurs génériques style nom1 nom2 valeur1 valeur2 (extrait de fichier, extrait de script de traitement du fichier …)
Attention, dans ton exemple, il ne s’agit pas d’un tableau associatif, mais d’un tableau à deux dimensions … ou tableau de tableaux.
Pour l’instant, j’ai résolu le problème avec un programme en c++ fait-main et des regexp.
Mais cette question me taraude toujours
Comment récupérer dans une variable bash la sortie d’une regexp sed, à la manière d’un preg_match ou preg_match_all php en gros…
