mount | grep sshfs > tmp2
sed 's/.*\(\/home\/[a-z]*\/fuse[^ ].*\) type.*/\1/g' tmp2 > tmp3
DOSSIER=$(ans=$(zenity --list --text "Choisir le dossier à démonter" --radiolist --column "Choix" --column "Dossier" ### c'est là ###) ;
echo $DOSSIER
Le fichier tmp3 contient les chemins absolus (un par collonne) vers les points ou sont montés des systèmes de fichiers grâce à sshfs.
Imaginons que j’ai ça dans le fichier tmp3:
[quote]
chemin1
chemin2
chemin3[/quote]
Idéalement Je veux mettre le contenu de ce fichier ainsi:
Mettre les FALSE en début de ligne je sais faire (tous les chemins commencent par /home):
En revanche je ne parviends pas à tout mettre sur une seule ligne et plus dur; à faire en sorte que cette ligne soit passée comme chaine de caractère dans la ligne des options de la commande zenity (là ou j’ai écrit ### c’est là ### dans le bout de code imcomplet du début du poste)…
Pardon mattotop j’étais en train d’éditer depuis un bout de temps donc j’ai pas réalisé que tu m’avais répondu.
Je ne connais pas awk; je vais jeter un coup d’oeil vu que avec sed c’est un peu galère (il y a surement moyen d’éviter une boucle while ou for mais bon…) Encore un langage auquel il faut jeter un coup d’oeil quoi!
Et si tu veux faire du awk, du sed, et plus si affinité: perl.
Practical Extraction and Report Language=Langage Pratique d’Extraction et de Rapport
pas mieux pour traiter un flux.
Pour ce qui est de cat /proc/mount la différence n’est pas trés violente avec mount, en tout cas pour l’usage que je veux en faire. En tout cas merci du conseil.
14:32 bob@blip ~% cat /proc/mounts | grep encfs
encfs /home/bob/fuse/encfs fuse rw,nosuid,nodev,user_id=1000,group_id=1000,default_permissions 0 0
14:32 bob@blip ~% mount | grep encfs
encfs on /home/bob/fuse/encfs type fuse (rw,nosuid,nodev,default_permissions,user=bob)
quote="ziouplaboum"
(…)[/quote]lire un fichier est infiniment plus rapide et moins gourmand en ressource que lancer une commande qui va faire au final la même chose plus une mise en forme.
Si tu répètes régulièrement ta commande, ça va jouer.
