SED remplacer mot exact
Je voudrais remplacer avec sed la variable suivante : LogFile=
Dans mon fichier j’ai un autre mot qui lui ressemble : PurgeLogFile=
A chaque fois que j’utilise le remplacement, PurgeLogFile est modifié :079
Comment faire pour remplacer uniquement LogFile=
Je suppose que ton « LogFile= » est en début de ligne, de même pour tes « PurgeLogFile= », non ?
Donc pour eviter que le remplacement du premier n’empiète sur le deuxième je te propose de spécifier qu’il y a un retour à la ligne avant « LogFile », donc mettre un « \nLogFile= » ou un truc du genre, je ne suis pas spécialiste de SED. :mrgreen:
Non cela ne change rien :unamused:
Voici mon sed actuel
sed -e "s@LogFile=@LogFile=\"${User}/logs/access.log\"@"
Mimoza a raison, le tout est de connaître le format exact de ton fichier pour pouvoir choisir la bonne ancre.
Si c’est en début de ligne, ^LogFile= devrait faire l’affaire.
Oui il s’agit d’un fichier de configuration. Chaque variable est sur une ligne :
LogFile=
PurgeLogFile=
J’ai déjà essayé le chapeau devant le mot mais rien ne change.
Je procéde de cette manière :
cat /var/www/model.conf | \
sed -e "s@^LogFile=@LogFile=\"${User}/logs/access.log\"@" | \
sed -e "s@Domain=@Domain=\"${Domain}\"@" > \
"/var/www/${Domain}.conf"
Tu veux remplacer quoi par quoi ?
Remplacer LogFile= par LogFile=ce que je veux
sed -e « s@^LogFile=@LogFile="${User}/logs/access.log"@ »
Mais comme dans le fichier il existe aussi un PurgeLogFile= je ne veux pas qu’il soit modifié :119
Sinon il y a la manière en 3 étapes :
  1. Change “PurgeLogFile” par “PurgeLooogFile” (ou tout autre chose d’unique)
  2. Faire ta substitution avec “LogFile”
  3. Remettre “PurgeLogFile”
Et si tu nous donnais le contenu exact de ton fichier, histoire qu’on puisse tester nous-mêmes ?
(je pensais que c’était évident dans mon message précédent)
Bin rien de compliqué, un fichier constitué comme ceci :
Le résultat doit être :
Pour tester :
sed "s/^LogFile=/LogFile=\"\/var\/www\/test.net\/logs\/access.log\"/g" ./fichier
En écriture avec une sauvegarde de l’ancien (portant l’extension bak) en cas de problème:
sed -i.bak "s/^LogFile=/LogFile=\"\/var\/www\/test.net\/logs\/access.log\"/g" ./fichier
sed.sourceforge.net/sed1line_fr.html
Alors comment passer le chemin contenant les / en variables ?
Mon chemin est dynamique et construit à l’execution du script.
Parceque dans ton test FLUO, tu échappes les / par des \
Ben c’est pas grave, remplace les délimiteurs / par des @ comme tu avais fait au départ, comme ça tu pourras utiliser des / dans les expressions sans avoir à les échapper. C’est pas ça qui changera quoi que ce soit au fonctionnement de la regex de toutes façons.
J’ai l’erreur : option inconnue pour `s’
[code]$ cat fichier
Configuration emplacent du log
LogFile=
Configuration du domaine
Domain=
Activer la suppression du log
PurgeLogFile=1
$ sed “s@^LogFile=@LogFile=”/foo/bar/baz"@g" fichier
LogFile="/foo/bar/baz"
Domain=
PurgeLogFile=1[/code]
Arf :079
J’avais oublié le \ dans « /chemin"@g »
Maintenant cela fonctionne bien :041
Merci syam pour la correction :023
Pas de souci. :wink:
PS : plutôt que de chaîner plusieurs commandes sed avec des pipe | tu peux appeler sed une seule fois et lui donner plusieurs expressions d’un coup :
Oui pas faut, je n’avais pas pensé sur le coup à le faire!
Merci :wink:
[quote=“syam”]PS : plutôt que de chaîner plusieurs commandes sed avec des pipe | tu peux appeler sed une seule fois et lui donner plusieurs expressions d’un coup :
Excuse-moi mais je trouve ça moche. Je préfère :
sed -f <(cat <<EOF s@regex1@remplace1@g s@regex2@remplace2@g s@regex3...@remplace3@g EOF) original > nouveau
Je trouve que c’est loin d’être parfait mais à part faire du perl il n’y a pas mieux (y compris en zsh). Avec le bourne shell je préfère créer un fichier temporaire, c’est toujours plus lisible.
