Voici mon problème :
J’ai une carte son Realtek assez récente et pour faire fonctionner alsa correctement j’ai du compiler la derniere version d’alsa.
Sous les équaliseurs (aumix, alsamix) les niveaux sonores aparessent correctement, sous flash le son marche correctement (iceweasel) mais hélas sur tous les lecteurs multimédia j’ai des erreurs de segmentation !
Voici une sortie strace de xmms :
mprotect(0xb653c000, 9814016, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
mprotect(0xb653c000, 9814016, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
mprotect(0xb6ed4000, 499712, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
mprotect(0xb6ed4000, 499712, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
munmap(0xb6f6a000, 73600) = 0
gettimeofday({1195057343, 179490}, NULL) = 0
open("/dev/zero", O_RDWR) = 9
mmap2(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 9, 0) = 0xb6f7a000
close(9) = 0
munmap(0xb6f7a000, 8192) = 0
close(9) = 0
mmap2(NULL, 372736, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb64e1000
getpid() = 6196
getpid() = 6196
--- SIGSEGV (Segmentation fault) @ 0 (0) ---
+++ killed by SIGSEGV +++
Process 6196 detached
Le aplay -l :
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC268 Analog [ALC268 Analog]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 6: Si3054 Modem [Si3054 Modem]
Subdevices: 1/1
le speaker-test -c2 -Dplug:front -twav :
[code]
speaker-test 1.0.15rc1
Playback device is plug:front
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
WAV file(s)
Playback open error: -16,Périphérique ou ressource occupé
Playback open error: -16,Périphérique ou ressource occupé[/code]
Quelqu’un aurrai une idée ou une piste pour me sortir du problème ? Merci
ps :
Distribution : Debian Etch
uname -a : Linux chocobo 2.6.18-5-686 #1 SMP Wed Oct 3 00:12:50 UTC 2007 i686 GNU/Linux
