Séléctionner sa carte wifi
j’ai un lenovo 17ada05 avec une carte wifi RTL8822 CE très capricieuse qui se déconnecte assez souvent.
J’ai fais quelques bidouillages dont effectué un ping perpetuel au démarrage afin de ne pas perdre la connexion mais cette solution n’est pas des plus propres et même si il y a du mieux, ce n’est pas top.
Je me suis donc acheté une clé wifi externe TP-LINK AC600 (dongle, je crois que l’on dit comme ça) mais le problème est que je suis toujours connecté à ma carte wifi interne (la RTL8822CE)
Je ne connais pas la procédure pour sélectionner ma clé externe.
Quand je lance le lsusb, la clé est bien reconnue pourtant mais je n’ai aucune idée comment m’y connecter.
Et de préférence automatiquement.
Il y aurait il une bonne âme qui pourrait m’aider ? :slightly_smiling_face:
Merci d’avance :grinning:
il faut probablement que tu installes le firmware qui va avec ta clef.
Je pense que c’est firmware-realtek que tu dois installer en backports pour avoir la dernière version:
apt install -y -t bookworm-backports firmware-realtek
Tu as regardé dans le BIOS s’il y a moyen de désactiver la carte wifi interne ?
après avoir installé la carte ( voir
tu peux bloquer avec rfkill :
tu commences par faire rfkill list
puis rfkill block machin
le problème avec cette manip, ça me donne ça
La valeur « bookworm-backports » n’est pas valable pour APT::Default-Release car cette version ne fait pas partie des sources disponibles.
Bonjour, je reviens ici car pour me connecter à ma carte wifi,
je lance :
sudo modprobe RTL8811AU
j’ai ce retour :
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod-config.c:712 kmod_config_parse: /etc/modprobe.d/8821cu.conf line 1: ignoring bad line starting with ‹ X# ›
modprobe: FATAL: Module RTL8811AU not found in directory /lib/modules/6.1.0-33-amd64
j’ai bien tenté de le réinstaller via :
sudo apt install linux-image-6.1.0-33-amd64
j’ai aussi ce retour :
C’est probablement du au fait que ton sources.list n’est pas bon.
Peux tu nous donner s’il te plait:
cat /etc/apt/sources.list
ça me donne ça :
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 12.10.0 _Bookworm_ - Official amd64 NETINST with firmware 20250315-10:09]/ bookworm contrib main non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm main non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware
deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware
# bookworm-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main non-free-firmware
# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to conf
Tu peux virer les dev-src tu n’en as aucune utilité.
Ensuite main non-free-firmware c’est insuffisant, met plutôt main contrib non-free non-free-firmware.
Ensuite bien surf: apt update
comment puis je faire pour modifier le fichier
sudo nano /etc/apt/sources.list
Merci !
je viens donc de faire ça
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
j’ai bien fais un apt update sans mise a jour disponible.
Et quand je relance
ça me dit encore
E: La valeur « bookworm-backports » n’est pas valable pour APT::Default-Release car cette version ne fait pas partie des sources disponibles.
Il n’y a pas les backports dans ton sources.list, rajoute cette ligne :
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main contrib non-free
Bon … Et bien nouveau souci, le pc ne veut plus booter au démarrage.
Je mets ça de côté pour le week end et je reviendrai sur le souci quand les nerfs seront retombés :hot_face:
après le redémarrage de ta machine, tapes en tant que root, la commande :
dmesg | egrep -i "firmware|driver|wifi"
Puis donne nous le résultat.
