SElinux : problème pour mettre l'option « Targeted »
J’ai un petit soucis avec le paramétrage de SElinux sous une Squeeze 6.0.4 : si je comprends bien, l’option Targeted est celle “par défaut” à condition d’avoir le module “unconfined” (en cas d’effacement, on passe en “strict”).
Mon problème est le suivant : avec une installation propre (sans modif), je ne possède pas ce “unconfined” et je me retrouve donc directement en mode “strict” (donc en mode très limitatif).
Quelqu’un aurait-il une solution ?
Merci :wink:
La doc officiel … :083
wiki.debian.org/SELinux
[quote=“loreleil”]Salut,
wiki.debian.org/SELinux[/quote]
Merci pour ta réponse, j’ai bien parcouru ces pages avant de poster ma question :wink: Cependant, ce que je ne comprends pas dans mon cas, c’est l’absence du module « Unconfined » ! (alors qu’il devrait être présent par défaut, non ?) :think:
Sous Etch ou Lenny, je n’avais pas de soucis (puisque les paquets strict et targeted étaient distincts), mais ici, ce mode de fonctionnement par défaut du mode « ciblé » me déroute un peu, ne trouvant pas le module correspondant… et ne pouvant rien lancer d’autre qu’un mode « strict ».
Que te donnes …
Installation d’un module.
Si, Unconfined est ton module.
[quote=“loreleil”]Que te donnes …
[code]# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
This file contains the names of kernel modules that should be loaded
at boot time, one per line. Lines beginning with “#” are ignored.
Parameters can be specified after the module name.
loop
oilq.org/fr/node/2069
docs.redhat.com/docs/en-US/Red_H … ted_Policy
Problème résolu ! Merci 8)
Comment ? … :033
Simplement parce qu’il s’agissait d’une incompétence de ma part : je pensais l’un des processus autorisé en mode targeted (ce qui n’était pas le cas) et donc pensais, à tord, être en strict.
Une simple lecture de syslog en mode permissif aurait suffit à me le faire comprendre. Honte à moi :blush:
