[quote][EDIT : le pilote libre est fonctionnel sur Jessie. Mais il est très réduit en termes de performance pour la 3D. Solution de contournement actuel : passer sur la carte intégrée (INTEL)]
Je viens de l’acheter un PC pour la famille, donc censé faire des jeux.
J’ai pris un PC sans système, et j’ai installé sans problème Debian-7/Gnome
Juste démarrage en Gnome/Classic (normal). Ici je voudrais être tranquille et rester sur du stable.
J’installe les driver non-free et les mesa
aptitude install xserver-xorg-video-ati
aptitude install firmware-linux-nonfree(de souvenir video-ati était déjà installé (ainsi que video-radeon)).
Test Glest : ouh là ca change de mon habitude…
J’ajoute quelques dépot (virtualbox,playonlinux,debian-mulmtimedia). Et redémarre.
Au redémarrge : tiens encore Gnome / Classic.
Du coup, je recréé un compte pour valider, mais au démarrage: votre carte vidéo est pas assez puissante … gnome est cassé, retour à gnome/classic (ou presque).
Alors, que puis je faire d’autres ? Faut il que je passe à testing ? ou aux pilotes non libres ?
Les infos de la carte:
[code]# lspci |grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Oland [Radeon HD 8600 Series]
glxinfo | grep render
direct rendering: Yes
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 0x209)
GL_NV_conditional_render, GL_AMD_draw_buffers_blend,[/code]
# glxgears -info
GL_RENDERER = Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 0x209)
GL_VERSION = 2.1 Mesa 8.0.5
GL_VENDOR = VMware, Inc.
GL_EXTENSIONS = GL_ARB_multisample GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_copy_texture GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture_object GL_EXT_vertex_array GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_texture GL_EXT_texture3D GL_IBM_rasterpos_clip GL_ARB_point_parameters GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_ARB_multitexture GL_IBM_multimode_draw_arrays GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_transpose_matrix GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_secondary_color GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_lod_bias GL_INGR_blend_func_separate GL_NV_blend_square GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_env_combine4 GL_SUN_multi_draw_arrays GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_MESA_window_pos GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_texture_rectangle GL_ARB_depth_texture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_shadow GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_window_pos GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_texture_cube_map GL_NV_fog_distance GL_APPLE_packed_pixels GL_APPLE_vertex_array_object GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_shader_objects GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_MESA_pack_invert GL_MESA_ycbcr_texture GL_NV_primitive_restart GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_sync GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ATI_blend_equation_separate GL_EXT_blend_equation_separate GL_OES_read_format GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_rectangle GL_ATI_texture_compression_3dc GL_EXT_packed_float GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_ARB_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_packed_depth_stencil GL_ARB_vertex_array_object GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_mirror_once GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_OES_EGL_image GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_vertex_array_bgra GL_EXT_separate_shader_objects GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_vertex_array_bgra GL_NV_conditional_render GL_AMD_draw_buffers_blend GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_texture_snorm GL_MESA_texture_signed_rgba GL_ARB_robustness GL_ARB_texture_storage
5548 frames in 5.0 seconds = 1109.500 FPS
5685 frames in 5.0 seconds = 1136.847 FPS
J’ai vu des options possiblent pour xorg.conf, existe t’il une soltion sans xorg.conf ? (genre /etx/X11/xorg/d/ )
Denis
