Sendmail et dovecot sous jessie
J’ai récemment mis en œuvre une nouvelle installation de sendmail, procmail et dovecot sous jessie.
Je fais un appel pour ceux qui (rare) utilise encore sendmail et un partage d’expérience. Sendmail fonctionnait bien par contre dovecot 2 après pas mal de recherche n’a jamais réussi à récupérer les mels de sendmail.
Le hic avec dovecot s’est qu’il n’arrivait pas à ouvrir le fichier /var/mail/nomutilisateur (probleme de droit)
Dovecot utile le compte vmail et dovecot.
Sur le wiki de dovecot on a bien ceci mais ca n’a rien changé
Mbox
Make sure that all software accessing the mboxes are using the same locking methods in the same order. The order is important to prevent deadlocking. From Dovecot’s side you can change these from mbox_read_locks and mbox_write_locks settings. See MboxLocking for more information.
If you’re using /var/mail/ directory for INBOXes, you may need to set mail_privileged_group = mail so Dovecot can create dotlocks there.
J’ai ensuite essayé de d’utiliser la solution sendmail-lda mais sans succès
wiki2.dovecot.org/LDA/Sendmail
Au final, j’ai essayé postfix en suivant un tuto mais je n’arrive pas à le faire fonctionner.
Merci pour votre retour d’expérience.
Prend le tuto du wiki il est éprouvé et le support sera plus facile.
Sinon tu as Citadelqui est une solution tout en un, intéressante et facile à installer.
Un lien sur le tuto du wiki serait bien venu.
Le lien vers le wiki est en haut a droite de la page, ensuite tu met «Postfix» comme mot clée … ça devrait pas être trop dûr non ?
