je ne peux pas donner pour l’instant le retour de la commande sensors car j’ai désinstallé tous ce qui concerne l’acpi pour repartir à zéro.
Mais à mon souvenir, cette commande semblait récupérer les différentes données avec un truc bizarre : température cpu fixe à 127°C ??
J’essaie maintenant de reconfigurer l’acpi. En commençant, pourquoi pas par le supprimer.
procédure : purge des paquets acpi, acpid, …et configuration de grub avec noapic noacpi
si je fais un dmesg | grep -i acpi
BIOS-e820: 0000000017ffc000 - 0000000017fff000 (ACPI data)
BIOS-e820: 0000000017fff000 - 0000000018000000 (ACPI NVS)
ACPI: RSDP 000F5690, 0014 (r0 ASUS )
ACPI: RSDT 17FFC000, 0030 (r1 ASUS P4S533-X 42302E31 MSFT 31313031)
ACPI: FACP 17FFC0C0, 0074 (r1 ASUS P4S533-X 42302E31 MSFT 31313031)
ACPI: DSDT 17FFC134, 287C (r1 ASUS P4S533-X 1000 MSFT 100000B)
ACPI: FACS 17FFF000, 0040
ACPI: BOOT 17FFC030, 0028 (r1 ASUS P4S533-X 42302E31 MSFT 31313031)
ACPI: APIC 17FFC058, 005A (r1 ASUS P4S533-X 42302E31 MSFT 31313031)
ACPI: PM-Timer IO Port: 0xe408
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
ACPI: Skipping IOAPIC probe due to ‘noapic’ option.
ACPI: Core revision 20070126
ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0e20)
ACPI: bus type pci registered
ACPI: EC: Look up EC in DSDT
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.PCI1._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9
pnp: PnP ACPI init
ACPI: bus type pnp registered
pnp: PnP ACPI: found 17 devices
ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
ACPI: RTC can wake from S4
ACPI: Invalid PBLK length [5]
ACPI Exception (processor_core-0816): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not pres
ent [20070126]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 5
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:04.0[A] -> Link [LNKD] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.0[A] -> Link [LNKE] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.1[B] -> Link [LNKF] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.3[D] -> Link [LNKH] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.5[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.7[C] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Qu’est-ce que cela veut dire ? mon système a t’il pris en compte que je ne voulais de l’acpi ou non ?
j’ai du mal à comprendre tout cela
