Serveur, bind qui tourne alors que desinstallé
Bonsoir :slightly_smiling:
Ce soir j’ai essayer de faire un nmap sur mon ordinateur serveur qui tourne chez moi. Le resultat est le suivant :
[code]19:20 root@Server ~# nmap XXXX.is-a-geek.com
Starting Nmap 4.62 ( http://nmap.org ) at 2009-03-28 19:32 CET
Interesting ports on magic-micky.is-a-geek.com (192.168.0.13):
Not shown: 1710 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
25/tcp open smtp
53/tcp open domain
80/tcp open http
111/tcp open rpcbind
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.087 seconds[/code]
Donc voilà ça me retourne deux ports que je ne connais pas: le 53 et le 111.
Donc je fais un “lsof -i :53” :
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME named 14510 bind 20u IPv6 493635 TCP *:domain (LISTEN) named 14510 bind 21u IPv4 493640 TCP localhost:domain (LISTEN) named 14510 bind 22u IPv4 493642 TCP XXXX.is-a-geek.com:domain (LISTEN) named 14510 bind 512u IPv6 493634 UDP *:domain named 14510 bind 513u IPv4 493639 UDP localhost:domain named 14510 bind 514u IPv4 493641 UDP XXXX.is-a-geek.com:domain
donc le programme “named” aurais etais lancé par l’utilisateur “bind”. Seulement, j’ai desinstallé le programme “bind” (serveur de dns) la semaine derniere. Pourquoi tourne-t-il encore ?
Je fais un “ps aux | grep bind” cela me retourne : "bind 14510 0.0 0.8 41860 8728 ? S<sl Mar19 0:00 /usr/sbin/named -u bind"
Seulement, le fichier /usr/sbin/named n’existe plus.
Quelqu’un saurais commetn enlever le programme ? Tourne-t-il réellement ?
Merci de votre aide
PS: je détaillerais mon probleme avec le port 111 inconnu dans un autre post. Ce problème m’as l’air un peu plus grave.
Désinstaller un programme ne tue pas le processus en cours. Il te suffit de faire un «killall /usr/sbin/named» et ce sera bon.
Ok :slightly_smiling:
Je ne savais pas que ça ne killer pas le processus. J’avais peur de faire une betise en le killant.
