Je suis actuellement en train de tester l’installation d’un serveur CAS afin d’authentifier de manière unique mes utilisateurs Active Directory.
J’ai parcouru un nombre incalculable de sujets, de sites, de forums, mais impossible de trouver le problème.
J’ai téléchargé tous les paquets nécessaires (sun-java6-jdk, sun-java6-fonts, maven2), installé tomcat7, et la version de cas que j’utilise est la 3.5.0 RC1 (cela dit, le problème survient avec toutes les versions que j’ai essayé).
Je déploie le .war qui sert de modèle dans /var/lib/tomcat/webapps, qui crée par la suite le répertoire qui va bien (cas-server-webapp-3.5.0-RC1). Lorsque je ne touche pas au fichier deployerConfigContext.xml, l’application se lance, et je peux avoir accès à la page d’authentification (qui ne sert à rien puisqu’elle n’est pas encore reliée à mon AD).
Je modifie le fichier pom.xml comme indiqué sur ce tuto : http://www.artduweb.com/tutoriels/cas-sso:
[code]
org.jasig.cas cas-server 3.5.0-RC1 4.0.0 org.jasig.cas cas-server-webapp war JA-SIG CAS Web Application<dependency>
<groupId>org.mockito</groupId>
<artifactId>mockito-all</artifactId>
<version>${mockito.version}</version>
<scope>test</scope>
<type>jar</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.github.inspektr</groupId>
<artifactId>inspektr-support-spring</artifactId>
<scope>runtime</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework.security</groupId>
<artifactId>spring-security-core</artifactId>
<scope>compile</scope>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-security-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-security-cas</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-security-config</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-aop</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.jasig.cas</groupId>
<artifactId>cas-server-core</artifactId>
<version>${project.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.jasig.cas.client</groupId>
<artifactId>cas-client-core</artifactId>
<version>3.2.1</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>javax.servlet</groupId>
<artifactId>servlet-api</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-context-support</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-expression</artifactId>
<version>${spring.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.opensymphony.quartz</groupId>
<artifactId>quartz</artifactId>
<version>1.6.1</version>
<type>jar</type>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>jstl</artifactId>
<version>1.1.2</version>
<type>jar</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>taglibs</groupId>
<artifactId>standard</artifactId>
<type>jar</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>ognl</groupId>
<artifactId>ognl</artifactId>
<version>2.7.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.hibernate</groupId>
<artifactId>hibernate-validator</artifactId>
</dependency>
org.jasig.cas
cas-server
3.5.0-RC1
<artifactId>spring-ldap</artifactId>
org.jasig.cas
cas-server-support-ldap
3.5.0-RC1
org.apache.maven.plugins
maven-war-plugin
cas
${basedir}/src/main/webapp/WEB-INF
true
WEB-INF
**/web.xml
Puis je modifie le fichier deployerConfigContext:
[code]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Uncomment the metadata populator to allow clearpass to capture and cache the password
This switch effectively will turn on clearpass.
<property name="authenticationMetaDataPopulators">
<list>
<bean class="org.jasig.cas.extension.clearpass.CacheCredentialsMetaDataPopulator">
<constructor-arg index="0" ref="credentialsCache" />
</bean>
</list>
</property>
| This is the List of CredentialToPrincipalResolvers that identify what Principal is trying to authenticate.
| The AuthenticationManagerImpl considers them in order, finding a CredentialToPrincipalResolver which
| supports the presented credentials.
| AuthenticationManagerImpl uses these resolvers for two purposes. First, it uses them to identify the Principal
| attempting to authenticate to CAS /login . In the default configuration, it is the DefaultCredentialsToPrincipalResolver
| that fills this role. If you are using some other kind of credentials than UsernamePasswordCredentials, you will need to replace
| DefaultCredentialsToPrincipalResolver with a CredentialsToPrincipalResolver that supports the credentials you are
| using.
| Second, AuthenticationManagerImpl uses these resolvers to identify a service requesting a proxy granting ticket.
| In the default configuration, it is the HttpBasedServiceCredentialsToPrincipalResolver that serves this purpose.
| You will need to change this list if you are identifying services by something more or other than their callback URL.
<property name="credentialsToPrincipalResolvers">
<list>
| UsernamePasswordCredentialsToPrincipalResolver supports the UsernamePasswordCredentials that we use for /login
| by default and produces SimplePrincipal instances conveying the username from the credentials.
| If you've changed your LoginFormAction to use credentials other than UsernamePasswordCredentials then you will also
| need to change this bean declaration (or add additional declarations) to declare a CredentialsToPrincipalResolver that supports the
| Credentials you are using.
<bean
class="org.jasig.cas.authentication.principal.UsernamePasswordCredentialsToPrincipalResolver" />
| HttpBasedServiceCredentialsToPrincipalResolver supports HttpBasedCredentials. It supports the CAS 2.0 approach of
| authenticating services by SSL callback, extracting the callback URL from the Credentials and representing it as a
| SimpleService identified by that callback URL.
| If you are representing services by something more or other than an HTTPS URL whereat they are able to
| receive a proxy callback, you will need to change this bean declaration (or add additional declarations).
<bean
class="org.jasig.cas.authentication.principal.HttpBasedServiceCredentialsToPrincipalResolver" />
</list>
</property>
| Whereas CredentialsToPrincipalResolvers identify who it is some Credentials might authenticate,
| AuthenticationHandlers actually authenticate credentials. Here we declare the AuthenticationHandlers that
| authenticate the Principals that the CredentialsToPrincipalResolvers identified. CAS will try these handlers in turn
| until it finds one that both supports the Credentials presented and succeeds in authenticating.
<property name="authenticationHandlers">
<list>
<bean class="org.jasig.cas.adaptors.ldap.BindLdapAuthenticationHandler"
p:filter="sAMAccountName=%u"
p:searchBase="cn=Users,dc=mondomaine,dc=local"
p:contextSource-ref="contextSource"
p:ignorePartialResultException="true" />
</list>
</property>
</bean>
This bean defines the security roles for the Services Management application. Simple deployments can use the in-memory version.
More robust deployments will want to use another option, such as the Jdbc version.
The name of this should remain "userDetailsService" in order for Spring Security to find it.
<!-- <sec:user name="@@THIS SHOULD BE REPLACED@@" password="notused" authorities="ROLE_ADMIN" />-->
<sec:user-service id="userDetailsService">
</sec:user-service>
Bean that defines the attributes that a service may return. This example uses the Stub/Mock version. A real implementation
may go against a database or LDAP server. The id should remain "attributeRepository" though.
<bean id="attributeRepository"
class="org.jasig.services.persondir.support.StubPersonAttributeDao">
<property name="backingMap">
<map>
<entry key="uid" value="uid" />
<entry key="eduPersonAffiliation" value="eduPersonAffiliation" />
<entry key="groupMembership" value="groupMembership" />
</map>
</property>
</bean>
Sample, in-memory data store for the ServiceRegistry. A real implementation
would probably want to replace this with the JPA-backed ServiceRegistry DAO
The name of this bean should remain "serviceRegistryDao".
<bean
id="serviceRegistryDao"
class="org.jasig.cas.services.InMemoryServiceRegistryDaoImpl">
<property name="registeredServices">
<list>
<bean class="org.jasig.cas.services.RegexRegisteredService">
<property name="id" value="0" />
<property name="name" value="HTTP and IMAP" />
<property name="description" value="Allows HTTP(S) and IMAP(S) protocols" />
<property name="serviceId" value="^(https?|imaps?)://.*" />
<property name="evaluationOrder" value="10000001" />
</bean>
Use the following definition instead of the above to further restrict access
to services within your domain (including subdomains).
Note that example.com must be replaced with the domain you wish to permit.
<property name="id" value="1" />
<property name="name" value="HTTP and IMAP on example.com" />
<property name="description" value="Allows HTTP(S) and IMAP(S) protocols on example.com" />
<property name="serviceId" value="^(https?|imaps?)://([A-Za-z0-9_-]+\.)*example\.com/.*" />
<property name="evaluationOrder" value="0" />
</bean>
</list>
</property>
</bean>
et dès que je tente de redémarrer l'appli le message suivant apparaît:
[code]ECHEC - L'application pour le chemin de contexte /cas-server-webapp-3.5.0-RC1 n'a pas pu être démarrée[/code]
J’ai donc voulu regarder les logs, mais vu que je viens d’installer la version 7, ceux-ci ne sont pas activés par défaut, et je ne vois pas trop comment le faire… (j’ai la tête qui bouillone!)
J’ai bien sur redémarré le serveur tomcat, essayé les fichiers un à un pour détecter le problème (qui semble bien provenir du deployerConfigContext). Les droits semblent être corrects… (tomcat comme proprio)
Enfin voilà quoi, si vous avez des pistes ou quoi, je suis preneur parce que je retourne la situation dans tous les sens depuis quelques jours et ça n’avance pas énorme (si, j’ai découvert quel fichier posait problème…
Et pour la petite info, je suis sous Debian Squeeze
