Jusqu’a present mon serveur cups debian 10 et mes clients Ubuntu 20.04LTS étaient sur la même plage IP et le dialogue client/serveur se faisait sans problème.
Pour des raisons évidentes de sécurité j’ai séparé les serveurs des clients pour avoir sur la plage 172.16.0.xxx les serveur et 172.16.10.xxx les clients.
Le soucis c’est que depuis cette migration les clients ne voient plus remonter automatiquement les imprimantes disponibles et donc ne peuvent plus imprimer via le serveur Cups.
Le port 631 est bien ouvert entre les deux plages IP.
J’ai donc sans aucun doute dû rater quelque chose pour le coup sachant quand même que les clients ping sans soucis le serveur et inverssement.
voila le contenu de /etc/cups/cupsd.conf de mon serveur:
root@cupsserver:/etc/cups# cat cupsd.conf
# Show troubleshooting information in error_log.
LogLevel debug
MaxLogSize 0
Listen 172.16.0.75:631
Listen localhost:631
Listen /var/run/cups/cups.sock
Browsing On
BrowseLocalProtocols dnssd
WebInterface Yes
<Location />
Order allow,deny
Allow all
</Location>
<Location /admin>
Order allow,deny
Allow all
</Location>
<Location /admin/conf>
AuthType Default
Require user @SYSTEM
Order allow,deny
Allow 172.16.0.*
</Location>
<Policy default>
JobPrivateAccess default
JobPrivateValues default
SubscriptionPrivateAccess default
SubscriptionPrivateValues default
<Limit Create-Job Print-Job Print-URI Validate-Job>
Order deny,allow
</Limit>
<Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job Cancel-My-Jobs Close-Job CUPS-Move-Job CUPS-Get-Document>
Require user @OWNER @SYSTEM
Order deny,allow
</Limit>
<Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default CUPS-Get-Devices>
AuthType Default
Order deny,allow
Allow all
</Limit>
<Limit Pause-Printer Resume-Printer Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After Cancel-Jobs CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit CUPS-Authenticate-Job>
Order deny,allow
</Limit>
<Limit All>
Order deny,allow
</Limit>
</Policy>
<Policy authenticated>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit All>
Order deny,allow
</Limit>
</Policy>
DefaultAuthType Basic
Caracteristique de mon serveur:
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: buster
Linux cupsserver 4.19.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.19.171-2 (2021-01-30) x86_64 GNU/Linux
Par avance merci
