Serveur freeradius eap/tls
je suis en stage et je dois monter un serveur freeradius avec eap-tls , afin de sécuriser un réseau wifi.
j’ai donc installer une debian etch
suivit ce tuto a peu près à la lettre à part mon freeradius en version 1.0.2.
Donc je cherche soit un tuto plus adapté a une version plus récente, qui me permettrai de compiler une des dernières versions d’openssl ( option shared ) et freeradius avec support de eap-tls.
ou sinon de corriger ma version actuelle ( bien qu’il me semble que la version de freeradius que j’utilise actuellement ne prend pas en compte le client vista )
Voici mes erreurs :
[quote]rad_recv: Access-Request packet from host 192.168.1.231:1140, id=6, length=199
Message-Authenticator = 0x1daa62bbb74b8874cc3c1072774c8e1f
Service-Type = Framed-User
User-Name = "stag"
Framed-MTU = 1488
State = 0xed77a10dabcc1a1bb2759f379623aa8a
Called-Station-Id = "00-1B-2F-64-84-68:wifi.sieurdarques.com"
Calling-Station-Id = "00-14-6C-53-2B-6B"
NAS-Port-Type = Wireless-802.11
Connect-Info = "CONNECT 54Mbps 802.11g"
EAP-Message = 0x020600060d00
NAS-IP-Address = 192.168.1.20
NAS-Port = 1
NAS-Port-Id = "STA port # 1"
Processing the authorize section of radiusd.conf
modcall: entering group authorize for request 19
modcall[authorize]: module “preprocess” returns ok for request 19
modcall[authorize]: module “chap” returns noop for request 19
modcall[authorize]: module “mschap” returns noop for request 19
rlm_realm: No ‘@’ in User-Name = “stag”, looking up realm NULL
rlm_realm: No such realm "NULL"
modcall[authorize]: module “suffix” returns noop for request 19
rlm_eap: EAP packet type response id 6 length 6
rlm_eap: No EAP Start, assuming it’s an on-going EAP conversation
modcall[authorize]: module “eap” returns updated for request 19
users: Matched entry stag at line 215
modcall[authorize]: module “files” returns ok for request 19
modcall: group authorize returns updated for request 19
rad_check_password: Found Auth-Type EAP
auth: type "EAP"
Processing the authenticate section of radiusd.conf
modcall: entering group authenticate for request 19
rlm_eap: Request found, released from the list
rlm_eap: EAP/tls
rlm_eap: processing type tls
rlm_eap_tls: Authenticate
rlm_eap_tls: processing TLS
rlm_eap_tls: Received EAP-TLS ACK message
rlm_eap_tls: ack alert
eaptls_verify returned 4
eaptls_process returned 4
rlm_eap: Handler failed in EAP/tls
rlm_eap: Failed in EAP select
modcall[authenticate]: module “eap” returns invalid for request 19
modcall: group authenticate returns invalid for request 19
auth: Failed to validate the user.
Login incorrect: [stag/] (from client netgear648468 port 1 cli 00-14-6C-53-2B-6B)
Delaying request 19 for 1 seconds
Finished request 19[/quote]
Si je met dans mon eap.conf
check_crl = no
ca fonctionne
l’utilisateur en question ‘stag’ est dans le fichier users en auth_type = eap …
je vois pas trop ou c’est que ca bloque
dans les logs je voit apparaitre ceci : NAS-IP-Address = 192.168.1.20
ca correspond à quoi ? je n’ai pas rentrer cette adresse ?
voila merci d’avance
