j’ai installer un serveur ftp avec une base de donnée php myadmin sql, et quand je veut tester le login et mot de passe sur mon serveur j’ai le message d’erreur suivant :
root [~] > ftp **********
Connected to ***********
220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
220-You are user number 2 of 50 allowed.
220-Local time is now 11:40. Server port: 21.
220-This is a private system - No anonymous login
220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
Name (********:root): web
331 User web OK. Password required
Password:
530 Login authentication failed
Login failed
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
Et je bloque ici depuis hier, quelqu’un n’aurait pas une solution à mon problème ?
Merci pour ta réponse rapide, oui tu as eu raison c’était un problème de paramétrage !
Comme le lien que tu m’as donnée était en anglais pour moi c’était un peu dur de lire si tu voit ce que je veut dire ^^
Mais le problème est résolu, je donne l’astuce aux autres
Il faut tuer le processus de ton serveur ftp,mais avant ça il faut savoir quel processus à ton serveur avec la commande :
$ ps aux ! grep pure
root 25898 0.0 0.0 7796 856 ? Ss 9:51 0:00 pureftpd
353 … … … …
$ sudo kill -9 25898
353 … … … …
Une fois le serveur arrêté, il suffit de redémarrer normalement:
$sudo service pure-ftpd-mysql start
$sudo service pure-ftpd-mysql status
*pure-ftp is running
Et normalement ça devrait marcher
(Et aux grep j’ai mis point d’exclamation, il faut mettre la longue barre car moi je sais pas ou elle est sur clavier Mac … )
Je ne sais pas si mon problème est identique, mais le sujet de ce post est tout a fait adapté a ce que je rencontre :
Il y a deux ans, le support d’OVH me disait que pour modifier le mot de passe par défaut de l’utilisateur FTP sur le VPS, il suffisait de faire pure-pw passwd user001 -m
et cela a fonctionné parfaitement à l’époque.
A présent la commande ne fonctionne plus.
