Serveur graphique minimal?
Quels sont les paquets qu’il faut installer pour avoir juste un serveur graphique sous Debian Squeeze ? Sous CentOS 5 je faisais ‘yum groupinstall “X Window System”’ et ça m’installait le serveur graphique X.org et une poignée de trucs, genre mesa-utils, TWM histoire de tester la chose. Autrement sous Slackware, ce serait le groupe de paquets [X].
Je pars d’un système de base qui tourne sans X.
Salut !
#aptitude install xorg #startx
Sinon de manière général si tu cherche des paquet en ligne de commande fait
ou pour avoir des info plus complète sur un paquet donné
Par exemple chez moi pour xorg ça donne :
$aptitude search xorg p libglu1-xorg - Paquet de transition pour Debian Etch p libglu1-xorg-dev - Paquet de transition pour Debian Etch i xorg - Système X Window de X.Org p xorg-dev - X.Org X Window System development libraries p xorg-docs - Miscellaneous documentation for the X.org X Windo i A xorg-docs-core - Core documentation for the X.org X Window System v xorg-driver-input - v xorg-driver-synaptics - v xorg-driver-video - v xorg-input-abi-13 - v xorg-input-abi-7.0 - p xorg-sgml-doctools - Common tools for building X.Org SGML documentatio v xorg-video-abi-11 - v xorg-video-abi-6.0 - i A xserver-xorg - serveur X X.Org i A xserver-xorg-core - Serveur X X.Org - base du serveur p xserver-xorg-core-dbg - Xorg - the X.Org X server (debugging symbols) p xserver-xorg-dev - Xorg X server - development files v xserver-xorg-input-7 - p xserver-xorg-input-acecad - X.Org X server -- AceCad input driver etc...
Et pour en savoir un peu plus
[code]
$aptitude show xorg
Paquet : xorg
État: installé
Automatiquement installé: non
Version : 1:7.6+9
Priorité : optionnel
Section : x11
Responsable : Debian X Strike Force debian-x@lists.debian.org
Taille décompressée : 81,9 k
Dépend: xserver-xorg (>= 1:7.6+9), libgl1-mesa-glx | libgl1, libgl1-mesa-dri, libglu1-mesa,
xfonts-base (>= 1:1.0.0-1), xfonts-100dpi (>= 1:1.0.0-1), xfonts-75dpi (>=
1:1.0.0-1), xfonts-scalable (>= 1:1.0.0-1), x11-apps, x11-session-utils, x11-utils,
x11-xfs-utils, x11-xkb-utils, x11-xserver-utils, xauth, xinit, xfonts-utils,
xkb-data, xorg-docs-core, xterm | x-terminal-emulator
Suggère: xorg-docs
Fournit: x-window-system, x-window-system-core
Description : Système X Window de X.Org
Ce méta-paquet fournit les composants pour utiliser le système X Window sur une station de
travail individuelle. Il fournit les bibliothèques X, un serveur X, un ensemble de polices et
un groupe de clients et utilitaires X de base.
Des méta-paquets d’un plus haut niveau, comme ceux pour les environnements de bureau, peuvent
dépendre de ce paquet et simplifier ainsi leurs dépendances.
Notez qu’un paquet fournissant x-window-manager devrait également être installé pour avoir
une expérience confortable du système X.[/code]
Où on voi qu’il y a aussi des dépendence avec les libs mesa, et de mémoire il me semble qu’il y a un bureau minimaliste par défaut.
Après si tu veut un écran de connexion (auter que GDM ou KDM) tu as l’historique XDM, ou SLIM qui n’est pas sans intrêt
