Bonjours, j’ai un probleme sur mon cluster HA…
Config:
IP sv1 -> 192.168.1.11
IP sv2 -> 192.168.1.12
IP cluster -> 192.168.1.13
Avec une configuration simple, c’est a dire l’acisition de l’adresse IP du cluster pat le noeud 1 et 2 marche, si l’un ou l’autre tombe (en gros le 192.168.1.13 se balade bien en le noeud 1 et 2).
Maintenant j’essai de metre apache2… con je le configure dans mon fichier /etc/ha.d/haresource
sv1 IPaddr::192.168.1.13/24/eth0:2 apache2
Voila, je ne veu pas ke apache se lance automatikement lors du demarage du serveur donc je le deplace de /etc/init.d vers /etc/ha.d/resource.d
et lors du lancement du serveur il me di dans les log :
Error cannot locate resource script apache2
Donc la surveillance d’apache na marche pas, mais il me coupe aussi l’adresse IP du cluster, la 192.168.1.13.
En laissant le fichier apache2 dans /etc/init.d et en la copiant aussi dans /etc/ha.d/resource.d
Comment lui faire prendre en compte le script apache2???
Encore une petite chose…
En conf minimale, lors du /etc/init.d/heartbeat restart
il me di toujours :
sleep: intervale de temps invalide '12\r’
mais bon ca marche kan meme…
voici le ha.cf:
debugfile /var/log/ha-debug
logfile /var/log/ha-log
logfacility local0
keepalive 2
deadtime 12
warntime 6
initdead 60
udpport 694
bcast eth0
auto_failback on
node sv1
node sv2
Merci de m’aider…
), mais tu es bien dans ce cas là ?
