Tu enlèves le # (c’est pour commenter une ligne le #… # => ligne non prise en compte…)
Par contre, ta localhost ne répond pas… le pb vient de là (et là je ne vois pas trop…)
Merci pour ton aide, au moins j’aurai corrigé quelques imperfections même si mon soucis n’est lui pas résolu.
J’ai donc enlever le commentaire, ce qui donne à présent à mon /etc/network/interfaces:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
#NetworkManager
iface eth0 inet dhcp
# My Wifi Device
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid NEUFBOX_SRR
wpa-psk PASSWORD
# ifup lo(là le # est pour indiquer qu’il faut être “root” pour taper la commande, il ne faut pas le taper dans la commande)
Re… bon ben on dirait qu’il y a une erreur dans le retour…
# ifup lo
/etc/network/interfaces:17: option with empty value
ifup: couldn't read interfaces file "/etc/network/interfaces"
il t’indique que l’erreur est sur la ligne 17 (wpa-psk PASSWORD), je ne sais pas si le reste a été pris en compte…
si tu refais un:# ifconfigest-ce que “lo” apparaît cette fois?
Ouais je vois où est l’erreur mais en même temps est-ce vraiment une erreur?
Voilà, mon WiFi n’a pas de code il est ouvert. Du coup je n’ai rien mis… Il faut mettre quelque chose absolument pour cette erreur?
Là où je vis il y a que 2 voisins et je suis au fond d’une impasse. De mon portail le WiFi ne se capte même pas alors j’ai enlever le mot de passe…
Et concernant le retour du #ifconfig
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr e8:03:9a:91:5b:f6
Interruption:41
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:03:05:32:61:f3
inet adr:192.168.1.71 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::ba03:5ff:fe32:61f3/64 Scope:Lien
RX packets:43823 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:26955 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:20955785 (19.9 MiB) TX bytes:5639326 (5.3 MiB)
Pour les tests, commentes la partie wifi (mets des # en début de ligne), visiblement tu n’as toujours pas de “lo”… (et du coup, tu ne peux pas aller voir dessus…)
et refais le “ifup lo” suivit du ifconfig pour voir si “lo” apparaît…
Voilà j’ai fait comme t’as dit…
# ifup lo
# ifconfig
Interruption:41
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:100 (100.0 B) TX bytes:100 (100.0 B)
RX packets:52109 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:32806 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:26259450 (25.0 MiB) TX bytes:6706542 (6.3 MiB)
J’ai retesté localhost et çà marche !!! MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Dois-je garder les commentaire, supprimer comment je fait avec mon fichier /etc/network/interfaces stp?
auto lo
allow-hotplug eth0
#NetworkManager
# My Wifi Device
#auto wlan0
#iface wlan0 inet dhcp
#wpa-ssid NEUFBOX_58B4
#wpa-psk
De nada…
Pour le wifi, visiblement il est géré autrement, tu peux “nettoyer” le fichier interfaces (=virer les lignes commentées) mais ce n’est pas indispensable, elles ne sont pas prisent en compte…
si résolu, petite coche verte pour l’indiquer…
Merci pour tout c’était vraiment sympas de ta part !
