Serveur Local : localhost sur /var/www/
Je suis en train de créer un formulaire php5 tout simple et sans MySQL.
Je voudrais avoir un aperçut de mon rendu sur mon serveur local mais je ne sais pas et ne comprends pas comment lancer mon serveur.
Qd j’ai installer Wheezy Testing en NetInstall, j’ai tout coché. Donc normalement j’ai déjà les paquets utiles pour php…
Comment faire pour voir mon /var/www/index.php dans IceWeasel ?
aller à l’adresse localhost/index.php peut-être?
Salut thuban et merci pour ta réponse.
J’aurai du préciser que j’avais déjà tenté
localhost/index.php
mais que mon retour est :
[quote]La connexion a échoué
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse localhost.
Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus
tard ;
Si vous n’arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion
au réseau de votre ordinateur ;
Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy,
assurez-vous que Iceweasel est autorisé à accéder au Web.[/quote]
Sous root
apache2ctl restart
Voir s’il y a des messages d’erreur
sous iceweasel
127.0.0.1
Good day !
Salut fa_bio,
J’ai fait ce que tu m’as recommandé mais rien ne change.
J’ai toujours une erreur…
J’ai également fait ceci espérant arranger mon probleme
et
Et toujours rien je ne peux toujours pas afficher mes infos php contenu dans
/var/www/index.php
I need help please… :confused:
Il faut peut-être redémarrer après avoir installé Apache ?
Il se chargera en mémoire au démarrage.
Salut François_29,
Avant toute chose merci pour ton aide.
Pour autant, ce que tu propose ne m’avance pas d’avantage.
Je suis toujours à la case départ !
Une autre idée?
Quand tu fais localhost dans ton navigateur ça te donne quoi concrétement ?
Rien du tout ? Un forbidden ?
Es tu sur des droits de ton repertoire ? (chown www-data)
Essai de faire une page html déjà ca va permettre d’exclure php de l’équation.
Quand tu fais top ou autre, vois-tu un processus du nom de apache2 ?
Que donne les log apache ? ( /var/log/apache2)
Kit’
En premier lieu de manière à savoir si apache est bien démarré rends toi sur ton adresse local.
‘It Works’ ?
Ensuite charge un petit php.info histoire de vérifier ce qui est chargé.
Après ça il sera grand temps de chercher plus loin ce qu’il se passe.
Salut Kitsun
Pour répondre à tes questions, voici ce que j’ai comme retour quand je tente de me connecter à localhost :
En ce qui concerne #top il ne semble pas y avoir de procéssus au démarrage de Debian
Du coup je le lance manuellement
# apache2
apache2: bad user name ${APACHE_RUN_USER}
et concernant les logs :
access.log : fichier vierge
error.log
[Mon Feb 18 00:09:47 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Debian) PHP/5.4.4-12 configured -- resuming normal operations
[Mon Feb 18 00:18:03 2013] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Mon Feb 18 00:27:07 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Debian) PHP/5.4.4-12 configured -- resuming normal operations
[Mon Feb 18 01:23:40 2013] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Mon Feb 18 07:11:06 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Debian) PHP/5.4.4-12 configured -- resuming normal operations
[Mon Feb 18 13:08:08 2013] [notice] Graceful restart requested, doing restart
[Mon Feb 18 13:08:08 2013] [warn] (101)Network is unreachable: connect to listener on [::]:80
[Mon Feb 18 13:08:08 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Debian) PHP/5.4.4-12 configured -- resuming normal operations
[Mon Feb 18 13:08:45 2013] [notice] Graceful restart requested, doing restart
[Mon Feb 18 13:08:45 2013] [warn] (101)Network is unreachable: connect to listener on [::]:80
[Mon Feb 18 13:08:45 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Debian) PHP/5.4.4-12 configured -- resuming normal operations
[Mon Feb 18 13:09:26 2013] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Mon Feb 18 13:09:27 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Debian) PHP/5.4.4-12 configured -- resuming normal operations
[Mon Feb 18 13:35:55 2013] [notice] SIGHUP received.  Attempting to restart
[Mon Feb 18 13:35:55 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Debian) PHP/5.4.4-12 configured -- resuming normal operations
[Mon Feb 18 18:26:03 2013] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Mon Feb 18 18:27:10 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Debian) PHP/5.4.4-12 configured -- resuming normal operations
[Mon Feb 18 19:29:09 2013] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Mon Feb 18 19:49:18 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Debian) PHP/5.4.4-12 configured -- resuming normal operations
other_vhosts_access.log : fichier vierge
[quote=“Clochette”]En premier lieu de manière à savoir si apache est bien démarré rends toi sur ton adresse local.
‘It Works’ ?
Après ça il sera grand temps de chercher plus loin ce qu’il se passe.[/quote]
Alors je ne peux pas me connecter d’aucune manière qu’il soit à mon serveur LOCALHOST. J’ai un index.php
qui contient le code
<?php
phpinfo();
Mais encore une fois rien ne se passe…
Ton indien ne démarre pas, tu as simplement installé comme indiqué ?
que donne un :
Bonsoir Clochette
Voici le retour de la commande demandée :
root@name:/home/name# /etc/init.d/apache2 start
[....] Starting web server: apache2httpd (pid 3232) already running
. ok
Tu as parlé d’un fichier index.php. C’est peut-être PHP qui ne fonctionne pas.
Renomme-le (en test.php par exemple) et crée un fichier index.html contenant par exemple « Apache fonctionne ». Ça permettra de savoir si apache est en cause.
Bonjour François_29
J’ai fait comme t’as dit et ça ne change rien.
En fait j’ai comme l’impression que le serveur n’existe pas.
Lorsque je tape localhost dans IceWeasel, il cherche pendant une bonne 30’ de seconde puis il affiche le message d’erreur déjà mentionné ci-dessus…
Vraiment je ne comprends pas !
Au démarrage de ma Debian j’ai remarqué qu’il y avait des erreurs notées
[....]Starting domain name service...:bind9[info] no networks configured.
failed !
C’est peut-être lié non?
De mon côté je n’ai pas eu l’occasion de voir ce message cependant j’ai l’impression que tu n’a aucun connexion réseau (aucune carte de configuré/activé)
Que donne un ifconfig ?
Actuellement tu as quoi?
Juste une debian “sortie du carton” suivi d’un aptitude install apache2 php5 … ?
Maintenant est-ce vraiment le problème je ne sais pas mais ça me parrait logique, si aucune carte réseau active, ton 127.0.0.X ou ton localhost ne match rien du tout :mrgreen:
Kit’
EDIT : Faut dormir la nuit ! :033
Salut Kitsun,
Voici le retour du ifconfig
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr e8:03:9a:91:5b:f6
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interruption:41
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr b8:03:05:32:61:f3
          inet adr:192.168.1.71  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::ba03:5ff:fe32:61f3/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:534 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:469 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:332548 (324.7 KiB)  TX bytes:83171 (81.2 KiB)
Pour l’install de Debian j’ai utiliser la NetInstall puis j’ai tout coché.
Par la suite comme le serveur ne fonctionnait pas (malgré avoir coché l’option server dans l’install), j’ai fait comme tu le suposes
aptitude install php5...
:violin:
En revanche je me connecte sans soucis au WiFi et dès que je branche un RJ45 j’ai accès à Internet. Donc je pense que mes cartes réseaux sont bien installées non?
Je suis un peu perdu, j’ai suivi des tutos mais là où ça fonctionne pour les autres, ça craint pour moi !!! :013
[quote=“kitsun”]Maintenant est-ce vraiment le problème je ne sais pas mais ça me parrait logique, si aucune carte réseau active, ton 127.0.0.X ou ton localhost ne match rien du tout :mrgreen: [/quote]Faux… tu peux très bien n’avoir “que” localhost… par contre, si on en croit le retour de ifconfig de Goldo974, il n’a pas de “localhost”… AHMA le pb vient de là…
Fais donc voir ton fichier /etc/network/interfaces…
[quote=“kitsun”]EDIT : Faut dormir la nuit ! :033 [/quote]vu son pseudo… m’est avis qu’il n’est pas sur le même fuseau horaire… :whistle: :think: :whistle:
:006
Salut Num’s
Voici le retour du /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
#NetworkManager#iface eth0 inet dhcp
# My Wifi Device
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid NEUFBOX_SRR
wpa-psk PASSWORD
PS : Bien vu je ne suis pas du même fuseau horaires que vous je pense… :038
Je suis à la Réunion (Océan Indien) :geek:
avec ton fichier interfaces, normalement tu devrais avoir une “localhost”. Par contre, pour ta connexion “eth0” (cable réseau), il faut que tu passe la partie “iface eth0 inet dhcp” à la ligne (pour l’instant cette partie est commentée, du coup pas prise en compte… après avec NetworkManager ce n’est plus nécessaire)
ping 127.0.0.1ça donne quoi?
:006
Resalut,
Voici le retour ping:
# ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
Je ne comprends pas ce que tu me demandes …
allow-hotplug eth0
#NetworkManager
ou
allow-hotplug eth0
#NetworkManager
Je laisse ou j’enlève le #?
