Je suis dans un cas très proche du tiens puisque j’ai installé un PC en firewall/routeur qui fait aussi serveur mail et se connecte au net avec un model USB et une adresse IP dynamique.
Tout d’abord, il te faut commencer par te documenter et ça prends du temps.
[ul]
[li]http://www.tldp.org[/li]
[li]http://www.debian.org/doc (une bonne idée est de lire le guide de sécurisation)[/li]
[li]http://www.exim.org[/li]
[li]et bien sûr les man pages.[/li]
[li]Un très bon ouvrage sur le réseau: Réseaux 3ème édition de Andrew Tanenbaum chez Dunod pour la vf ou Prentice Hall pour la vo.[/li][/ul]
Il te faut mettre en place ta connection internet, ensuite, faire un script qui met à jour le firewall dans /etc/ppp/ip-up.d (lorsque ton IP dynamique est changée par ton FAI).
Il te faut aussi configurer le LAN (réseau local), le nom de domaine (très important!!!) et le NAT/Masquerading et éventuellement le port forwarding sur ton routeur (si ce n’est pas un PC sur lequel tu as installé ton MTA aka serveur mail).
J’ai choisi d’installer un serveur DNS local (BIND) afin de gérer les machines du réseau local et faciliter la configuration du LAN.
Ensuite, tu souscris un compte chez http://www.dyndns.com, par exemple, et tu installes un client qui met à jour le DNS de DynDNS. J’ai choisi ddclient car il utilise perl plutôt que python. Perl est installé par défaut sur Debian contrairement à python. Ca économise de la place
J’ai choisi Exim car comme MTA car il est installé par défaut et ce n’est pas un mauvais choix selon ce que j’ai pu lire. En outre, il est facile à configurer dans un cas simple comme le nôtre: dpkg-reconfigure exim4-config ou dpkg-configure exim4-config.
ATTENTION: Bien lire les HOWTOs avant !!!
Finallement, tu dois installer un serveur POP3 ou IMAP qui te permettra de consulter tes mail à partir de ta station de travail. La différence principale entre les 2: POP3 te permet de télécharger les mail du serveur sur la station et ensuite de les consulter via le client de messagerie de ta station, ce qui permet aussi de les consulter sans être connecté au serveur POP3 (avec ton client de messagerie) alors qu’IMAP te permet de consulter interactivement via ton cilent de messagerie i.e. uniquement en étant connecté au serveur IMAP.
Tu peux aussi installer fetchmail sur ton serveur mail afin de rapatrier les mails du serveur mail de ton FAI sur ton serveur et synchroniser avec ton MTA.
Ensuite, il faudra gérer le SPAM avec SpamAssassin, par exemple. Et les virus, je ne sais pas encore comment
