J’ai commencé la programmation d’un plasmoid de gestion des montages NFS qui viendra en remplacement des lanceurs de commande proposés par Syam. D’ailleurs c’est drôlement bien pensé ce principe de plasmoid.
Par contre je profite de ce fil pour comprendre pourquoi le kioslave déconne.
La config côté serveur sous Lenny :
/etc/exports
/home/data/EXPORT a.b.c.*(rw,sync,insecure)
/etc/hosts.allow
portmap: a.b.c.*
lockd: a.b.c.*
mountd: a.b.c.*
rquotad: a.b.c.*
statd: a.b.c.*
/etc/default/nfs-kernel-server [size=85](options laissées vides je ne sais plus pourquoi)[/size]
RPCNFSDCOUNT=8
RPCNFSDPRIORITY=0
RPCMOUNTDOPTS="-p 32767"
NEED_SVCGSSD=
RPCSVCGSSDOPTS=
/etc/default/nfs-common [size=85](options laissées vides je ne sais plus pourquoi)[/size]
NEED_STATD=
STATDOPTS="--port 32765 --outgoing-port 32766"
NEED_IDMAPD=
NEED_GSSD=
/etc/modprobe/options.local
options lockd nlm_udpport=32768 nlm_tcpport=32768
Les ports et plages de ports des différents services sont fixés pour mise en place des règles iptables.
Le montage/démontage du partage avec mount/umount fonctionne sans problème. Par contre l’accès avec dolphin nfs://ip/ montre le partage.
Et l’accès nfs://ip/partage me dit que le fichier ou dossier n’existe pas.
J’ai vu traîner quelques rapports de bug autour de dolphin et nfs mais je n’arrive pas à savoir s’il s’agit ou non de ma config.
