salut a toi j’ai pas mal galérer pour trouver aussi comment faire alors vu que tu est la je vais te donner la ou les solution si tu et cher ovh suis le tuto entièrement si tu est cher un autre hébergeur comme dédibox 1&1 ext… il te faudra changer la ligne: push dhcp-option “DNS 213.186.33.99” et ajouter le dns de ton hébergeur encore une fois si tu est cher ovh ne change rien
tous devrais marcher(ici le client et sous Windows si ton client est sous Linux adapte le):
INSTALLATION#D’un#SERVEUR#OPENVPN
#TUTO#REALISER#PAR:#nitro-n2o# V-3.5
PARTIE##SERVEUR
AVANT DE COMMENCER SACHEZ QUE CE TUTO ET OPTIMISER,
POUR LES PERSONNE VOULANT UNE CONNEXION AVEC UN SERVEUR VPN LINUX SUR UN CLIENT WINDOWS.
Si c’est votre cas suiver les instructions,
sans changer les noms des fichiers.
editer la fin du code en la remplacant comme ci-dessou de tels facon quel corresponde a votre identiter:
export KEY_COUNTRY="FR"
export KEY_PROVINCE="France"
export KEY_CITY="roubaix"
export KEY_ORG="le nom de ta team ou entreprise"
export KEY_EMAIL="XXXXXX@hotmail.fr"
(ici on build le certificat machine et client .ca)
(faire entrer jusqu’à voir la partie “Common Name” et entrer l’ip de votre machine par example)
(ici on build le serveur vpn sa sera les clé top secrète en au qu’un cas il faut les donner)
(ensuite il faut modifier la partie “Common Name” et mettre quelque chose de diffèrent example: LeServeurVPN)
(rajouter client02 si vous faite le script pour plusieur personne ainsi dessuite)
(changer la partie “Common Name” et y mettre par example: client01)
(ceci peu durer plusieurs minutes)
(ici on a juste déplacer les clés dans le répertoire de open vpn)
si vous suivez le tuto depuis le début remplacer toute la config sinon adapter la:
attention changer la ligne push dhcp-option “DNS 213.186.33.99” impérativement si vous n’êtes pas cher ovh et y renseigner le dns de votre hébergeur.
[code]mode server
tls-server
port 1194
proto udp
dev tun
;dev-node MyTap
ca ca.crt
cert LeServeurVPN.crt
key LeServeurVPN.key
dh dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
;server-bridge 10.8.0.4 255.255.255.0 10.8.0.50 10.8.0.100
push “route 192.168.0.0 255.255.255.0”
;push “route 192.168.20.0 255.255.255.0”
;client-config-dir ccd
;route 192.168.40.128 255.255.255.248
;route 10.9.0.0 255.255.255.252
;learn-address ./script
push “redirect-gateway”
;push “dhcp-option DNS 10.8.0.1”
;push "dhcp-option WINS 10.8.0.1"
;push dhcp-option “DNS 212.27.32.176”
client-to-client
;duplicate-cn
keepalive 10 120
;tls-auth ta.key 0 # This file is secret
;cipher BF-CBC # Blowfish (default)
;cipher AES-128-CBC # AES
;cipher DES-EDE3-CBC # Triple-DES
comp-lzo
max-clients 10
;user nobody
;group nobody
persist-key
persist-tun
;status openvpn-status.log
;log /var/log/openvpn.log
;log-append /var/log/openvpn.log
verb 3
;mute 20[/code]
(maintenant nous allons natter le serveur il faut changer “IPMACHINE” par l’ip de votre machine (NE PAS METTRE L’IP FAILOVER))
(forward ipv4)
puis pour finir redemarer open vpn si tous c’est bien derouler il ne devrais pas y avoir derreur.
PARTIE##CLIENT
télécharger et installer le programme openvpn: openvpn.net/release/openvpn-2.1.1-install.exe
et prenez les fichiers ci-dessous du répertoire: /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/keys puis transférer les ci-dessous dans C:\Program Files\OpenVPN\config (uniquement si vous suivez le tuto depuis le début sinon adapter avec vos clé)
ca.crt
client01.crt
client01.key
(/!\attention/!)ne vous tromper pas avec ca.key et client01.csr ses fichiers ne sont pas nécessaire donc a ne pas mettre.
il faut maintenant ajouter le fichier client.ovpn a la racine de config
changer le remote par l’ip de la machine(si vous suivez le tuto depuis le début ne changer que la partie remote )
[code]client
;dev tap
dev tun
;dev-node MyTap
;proto tcp
proto udp
remote 94.23.38.153 1194
;remote 192.168.0.11 1194
;remote my-server-2 1194
;remote-random
resolv-retry infinite
nobind
;user nobody
;group nobody
persist-key
persist-tun
;http-proxy-retry # retry on connection failures
;http-proxy [proxy server] [proxy port #]
;mute-replay-warnings
ca ca.crt
cert client01.crt
key client01.key
;ns-cert-type server
;tls-auth ta.key 1
;cipher x
comp-lzo
;log openvpngaetan.log
;log-append openvpngaetan.log
verb 3
;mute 20[/code]
une fois le fichier modifier fichier->enregistrer
ensuite lancer openvpn-gui qui doit se trouver sur le bureau (attention qui ne soit pas lancer en bas de l’heure 2fois dans se cas fermer en un)
une fois que c’est fait faite faite clique droit sur l’icone en bas de l’heure et faite client->connect et normalement tous dois bien se de dérouler si se n’est pas le cas recommencer le tuto.
toute foi vous n’avez plus de connection internet il et imperatif de refaire les règle iptables que nous avons vue plus haut.
EDIT POUR FRAN.B: tu vois fran.b sa c’est une réponse concrète
