Alors, tu t’en sors ?
De mon côté, j’ai pu me monter une machine avec 3 interfaces et 2 accès wan, et je te propose le script suivant :
#!/bin/bash
# Prérequis :
# les interfaces eth0, eth1 et eth2 sont correctement configurées (ip, masque et passerelle) dans le fichier /etc/network/interfaces
# les accès internet sont OK sur les réseaux 192.168.1.0 et 192.168.200.0
# je suis parti du postulat que ton dns était hébergé à l'extérieur (ex:opendns)
#activation du partage de connexion
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# Initialisation de la table FILTER
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
# Initialisation de la table NAT
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
# Initialisation de la table MANGLE
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
iptables -t mangle -P INPUT ACCEPT
iptables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
iptables -t mangle -P FORWARD ACCEPT
iptables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
##### On laisse passer le trafic retour des connexions déjà établies sur les 2 interfaces de sortie
iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -s 0.0.0.0/0 -d 192.168.0.0/24 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -s 0.0.0.0/0 -d 192.168.0.0/24 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
##### Trafic vers ETH1 (Mails)
#smtp-25 et smpts-465
iptables -A PREROUTING -i eth0 -t mangle -p tcp --dport 25 -j MARK --set-mark 25
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 25 -m state ! --state INVALID -j ACCEPT
iptables -A PREROUTING -i eth0 -t mangle -p tcp --dport 465 -j MARK --set-mark 465
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 465 -m state ! --state INVALID -j ACCEPT
#pop-110 et pops-995
iptables -A PREROUTING -i eth0 -t mangle -p tcp --dport 110 -j MARK --set-mark 110
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 110 -m state ! --state INVALID -j ACCEPT
iptables -A PREROUTING -i eth0 -t mangle -p tcp --dport 995 -j MARK --set-mark 995
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 995 -m state ! --state INVALID -j ACCEPT
##### Trafic vers ETH2 (surf)
#web-80 et webs-443
iptables -A PREROUTING -i eth0 -t mangle -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 80
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 80 -m state ! --state INVALID -j ACCEPT
iptables -A PREROUTING -i eth0 -t mangle -p tcp --dport 443 -j MARK --set-mark 443
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 443 -m state ! --state INVALID -j ACCEPT
#dns-53udp
iptables -A PREROUTING -i eth0 -t mangle -p udp --dport 53 -j MARK --set-mark 53
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -s 192.168.0.0/24 -p udp --dport 53 -m state ! --state INVALID -j ACCEPT
##### Masquerading (substitution de l'adresse source par l'adresse de l'interface de sortie)
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
Ensuite, y a des commandes à rentrer depuis un terminal en root :
Déclaration des tables de routage alternatives :
echo 210 mail >> /etc/iproute2/rt_tables
echo 220 surf >> /etc/iproute2/rt_tables
Mise en place des règles de routage des paquets pop/pops/smtp/smtps via la table “mail”
debianfw:/home/ced# ip rule add fwmark 25 table mail
debianfw:/home/ced# ip rule add fwmark 110 table mail
debianfw:/home/ced# ip rule add fwmark 465 table mail
debianfw:/home/ced# ip rule add fwmark 995 table mail
Mise en place des règles de routage des paquets http, https et dns via la table “surf” :
debianfw:/home/ced# ip rule add fwmark 80 table surf
debianfw:/home/ced# ip rule add fwmark 443 table surf
debianfw:/home/ced# ip rule add fwmark 53 table surf
Création des tables “mail” et “surf” avec leurs routes par défaut respectives :
debianfw:/home/ced# ip route add default via 192.168.1.1 dev eth1 table mail
debianfw:/home/ced# ip route add default via 192.168.200.1 dev eth2 table surf
Je n’ai pas pu tout tester (infrastructure assez hermétique dans ma boite, pour l’un des 2 wan…) alors si des pro (fran.b ou pascalhambourg?
) y jettent un coup d’oeil et corrigent/critiquent, ca sera avec grand plaisir
Mes remarques :
en l’état, le serveur ne peut rien faire en terme de connexion (toutes les chaines de la table “filter” son à DROP), donc il ne fera que du routage (on pourra pas le pinguer, il ne pourra pas pinguer, il n’accèdera pas à internet,… bref RIEN
) - il faudra rajouter des règles si tu veux pouvoir le pinguer, le contrôler via ssh par exemple (ca peut servir)
Je ne sais pas si la résolution dns va fonctionner pour le trafic mail (car elle se fait via l’autre chemin)
Je crois que je confond masquerade et snat…
