Bonjour à tous !
J’ai un problème qui commence sérieusement à m’énervé ! Les ports SMTP / DNS / SMTP-SSL / AMAVIS sont désignés comme étant à l’arrêt et ce malgrès l’iptables configurée :
Voici le contenu de mon iptables :
#!/bin/sh
# Réinitialise les règles
sudo iptables -t filter -F
sudo iptables -t filter -X
# Bloque tout le trafic
sudo iptables -t filter -P INPUT DROP
sudo iptables -t filter -P FORWARD DROP
sudo iptables -t filter -P OUTPUT DROP
# Autorise les connexions déjà établies et localhost
sudo iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
# ICMP (Ping)
sudo iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
# SSH
sudo iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# DNS
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
# HTTP
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# FTP
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
# Mail SMTP
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
# Mail POP3
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
# Mail IMAP
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
# NTP (horloge du serveur)
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT
Et voici ce qu’indique mon panel (iscCP Oméga) :
Ainsi la fonction mail ne fonctionne plus, et le pointage DNS idem…
Si quelqu’un veut bien m’aidé, ou veux bien réalisé la manoeuvre qu’il me contact s’il vous plaît.
Et merci à tous ceux qui m’aideront. ![]()
Infos du serveur : Linux ks2568.kimsufi.com 2.6.33.5-xxxx-grs-ipv4-32 #2 SMP Fri Jun 18 13:07:18 UTC 2010 i686 GNU/Linux.
