voila ensuivant le tuto :
debian-fr.org/serveur-sftp-s … 27796.html
tout va bien jusqu’à :
chmod a+x ./copie_binaire
voici la réponse :
root@localhost:/home/daniel# chmod a+x ./copie_binaire
chmod: impossible d’accéder à « ./copie_binaire »: Aucun fichier ou dossier de ce type
que dois-je comprendre ?
Tu l’as bien installé le script ? où ?
j’ai fais tel que décrit dans le tuto
d’abord ceci
Code:
#mkdir /home/sftp
suivi de ceci
On le rend au préalable executable:
Code:
fait dans root
par la suite :
Copions donc sftp de la manière suivante:
Code:
#./copie_binaire /usr/bin/sftp /home/sftp
dans le tuto il ne parle pas d’installation de script (ou le trouvé ça non plus il n’en parle pas dans le tuto)
p.s. : si tu parle de sftp voici ou il est installé :
/usr/lib/openssh/sftp-server
peut-être mettre le chemin au lieu du point :
dans quel répertoire il est ce fichier?
non pas ici
p.s. : c’est étrange mais la recherche ne semble pas fonctionné
je ne saisis pas ta réponse,il faut connaître exactement le chemin du fichier.
peut tu me dire ou il devrait être et je te dirai si il y est
pcq la … je galère à la chercé un peut partout sans avoir aucune idée ou il peut être
j’ai fait ceci :
root@localhost:/home/daniel# find copie_binaire
find: “copie_binaire”: Aucun fichier ou dossier de ce type
bon ![]()
ça ici je ne le comprends pas du tout, je fais quoi avec ça?? ![]()
copie_binaire a écrit:
#!/bin/bash
#il prend en argument le chemin absolu de la commande à copier ($1), et le chemin absolu du dossier où il faut la copier ($2)
install -D $1 $2$1 #copie de la commande dans le répertoire de destination (en y conservant l’arborescence)
for i in ldd $1 | grep -o '/[^[:space:]]*'; do #recherche des dépendances, et, pour chacune d’elles, n’en conserve que le chemin absolu (i)…
if [ ! -e $2$i ]; then install -D $i $2$i; fi #…puis la copie dans le dossier destination (tjs en conservant l’arborescence)
done
je viens de lire le tuto qui est dans le wiki:
https://www.isalo.org/wiki.debian-fr/Serveur_sftp_%2Brssh%2Bchroot
dans ton répertoire utilisateur,ton home, tu crées un fichier texte que tu baptises “copie_binaire” et dans lequel tu colles le script en question et ensuite tu le rends éxecutable et tu refais toute la procédure indiquée dans le tuto,tu le suis à la lettre et ça devra fonctionner.
maintenant c’est clair
mais voici la nouvelle erreur :
root@localhost:/home# ./copie_binaire /usr/bin/sftp /home/sftp
./copie_binaire: ligne4: nbsp : commande introuvable
./copie_binaire: ligne4: -e : commande introuvable
./copie_binaire: ligne 4 : [: « ] » manquant
root@localhost:/home# nano /home/copie_binaire
voila ça fonctionne
il y a une erreur dans ton tuto (je sais ce n’est pas le tien mais c’est toi qui me la présenté)
voila :
#!/bin/bash
install -D $1 $2$1
done
donc l’erreur est ici :
done
nous aurions dû lire :
peut-être apporté la correction au wiki?
dans tous les cas merci ![]()
effectivement il y a une petite erreur dans le tuto et tu as rectifié toi même.
Si ton affaire est résolue mettre la flèche verte.
