Tout d’abord bonjour et merci d’avance de votre aide.
Il y a quelques temps j’ai mis a jour mes drivers nvidia, tout se passait bien apparemment mais je n’avais pas encore testé réellement pour le jeu.
Aujourd’hui j’ai voulu me faire une petite partie de flipper avec futurpinball, mais à mon grand étonnement dès que j’execute le raccourcis playonlinux, le serveur X redémarre et je me retrouve sur le menu d’ouverture de session de gdm3.
J’ai cherché dans le journal d’erreurs et je me retrouve avec ce message dans le xorg.log :
code Aug 21 15:45:07 NVIDIA(GPU-0): Display (SONY TV (DFP-1)) does not support NVIDIA 3D Vision
(II) Aug 21 15:45:07 NVIDIA(GPU-0): stereo.
() Aug 21 15:45:07 NVIDIA(0): Using HorizSync/VertRefresh ranges from the EDID for display
() Aug 21 15:45:07 NVIDIA(0): device SONY TV (DFP-1) (Using EDID frequencies has been
(**) Aug 21 15:45:07 NVIDIA(0): enabled on all display devices.)
(WW) Aug 21 15:45:07 NVIDIA(GPU-0): The EDID for SONY TV (DFP-1) contradicts itself: mode
(WW) Aug 21 15:45:07 NVIDIA(GPU-0): “1920x1080” is specified in the EDID; however, the EDID’s
(WW) Aug 21 15:45:07 NVIDIA(GPU-0): valid VertRefresh range (48.000-62.000 Hz) would exclude
(WW) Aug 21 15:45:07 NVIDIA(GPU-0): this mode’s VertRefresh (24.0 Hz); ignoring VertRefresh
(WW) Aug 21 15:45:07 NVIDIA(GPU-0): check for mode “1920x1080”.[/code]
j’ai donc voulu voir ce qui clochait dans ce fameux fichier EDID, que je ne connais pas, j’ai donc utilisé la commande get-edid
[code]get-edid: get-edid version 2.0.0
Performing real mode VBE call
Interrupt 0x10 ax=0x4f00 bx=0x0 cx=0x0
Function supported
Call successful
VBE version 300
VBE string at 0x11100 "NVIDIA"
VBE/DDC service about to be called
Report DDC capabilities
Interrupt 0x10 ax=0x4f15 bx=0x0 cx=0x0
Function supported
Call successful
Monitor and video card combination does not support DDC1 transfers
Monitor and video card combination does not support DDC2 transfers
0 seconds per 128 byte EDID block transfer
Screen is not blanked during DDC transfer
Reading next EDID block
Read EDID
Interrupt 0x10 ax=0x4f15 bx=0x1 cx=0x0
Function supported
Call failed
The EDID data should not be trusted as the VBE call failed
Error: output block unchanged
Alors là je sèche car je ne comprends pas du tout ce que cela veut dire…
pour info voici mon xorg.conf
[code]# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
nvidia-xconfig: version 304.43 (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-13) Sun Aug 19 21:19:28 PDT 2012
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0"
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section “InputDevice”
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "auto"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Emulate3Buttons” "no"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
HorizSync 28.0 - 33.0
VertRefresh 43.0 - 72.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
merci donc de votre aide et de vos éclaircissements
