Serveur X (résolution)
Bonjour tout le monde !
[quote]L’installation s’est déroulé (a priori) correctement. Le pc redémarre, je boot sur Debian et là beaucoup de lignes défilent ^^
Mais ensuite, une fenetre s’ouvre (en dialog) et m’informe que le serveur X n’a pas pu démarrer etc… et je me retrouve en ligne de commande.
J’essaie de le relancer en faisant :
startx
mais cette erreur apparaît :
AddScreen/ScreenInit failed for driver 0
:frowning: J’suis désespéré, décidément, il veut pas bien s’installer sur ce pc :confused:
Ps : je suis sur le live CD d’Ubuntu 7.04 et tout fonctionne correctement (mais je voudrais debian :stuck_out_tongue:)
Merci d’avance pour votre aide ![/quote]
Résolu en parti par :
[quote]J’ai trouvé une autre solution (un peu plus barbare peut être :smiley:)
J’ai édité le fichier /etc/X11/xorg.conf et j’ai supprimé les “grandes” résolutions que l’écran ne pouvait pas supporter apparement et ça à fonctionner :slightly_smiling:
Cependant je suis en 1024x768 :s Une solution ? :smiley:
De plus, je suis connecté et tout, et pourtant l’icone de NetworkManager indique “Aucune connexion réseau”. :/[/quote]
Mais le problème c’est que je peux plus monter d’avantage en résolution :frowning: Une solution ? :stuck_out_tongue:
Merci d’avance :slightly_smiling:
dpkg-reconfigure xserver-xorg
je t’ai déjà dit ce qu’il fallait que tu donnes comme info dans l’autre fil.
On ne sait même pas quelle carte tu as…
debianhadic: quand xorg.conf a été modifié à la main, il faut commencer par un dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Alors voilà :
[quote]Linux version 2.6.18-4-686 (Debian 2.6.18.dfsg.1-12) (waldi@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Mon Mar 26 17:17:36 UTC 2007
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000e8000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001efb1d00 (usable)
BIOS-e820: 000000001efb1d00 - 000000001efb3d00 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000001efb3d00 - 000000001f800000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000f4000000 - 00000000f8000000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fed40000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fed45000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
495MB LOWMEM available.
found SMP MP-table at 000f9bf0
On node 0 totalpages: 126897
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 122801 pages, LIFO batch:31
DMI 2.4 present.
Intel MultiProcessor Specification v1.4
Virtual Wire compatibility mode.
OEM ID: COMPAQ Product ID: APIC at: 0xFEE00000
Processor #0 15:6 APIC version 16
I/O APIC #1 Version 17 at 0xFEC00000.
Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
Processors: 1
Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 1f800000:d4800000)
Detected 3391.854 MHz processor.
Built 1 zonelists. Total pages: 126897
Kernel command line: root=/dev/sda9 ro acpi=off
mapped APIC to ffffd000 (fee00000)
mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000)
Enabling fast FPU save and restore… done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support… done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 495536k/507588k available (1544k kernel code, 11436k reserved, 577k data, 196k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode… Ok.
Calibrating delay using timer specific routine… 6789.06 BogoMIPS (lpj=13578125)Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux: Disabled at boot.
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: bfebfbff 20100000 00000000 00000000 0000e59d 00000000 00000001
CPU: After vendor identify, caps: bfebfbff 20100000 00000000 00000000 0000e59d 00000000 00000001
monitor/mwait feature present.
using mwait in idle threads.
CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 2048K
CPU: Hyper-Threading is disabled
CPU: After all inits, caps: bfebfbff 20100000 00000000 00000180 0000e59d 00000000 00000001
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (24) available
CPU0: Thermal monitoring enabled
Compat vDSO mapped to ffffe000.
Checking ‘hlt’ instruction… OK.
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 16k freed
CPU0: Intel® Pentium® 4 CPU 3.40GHz stepping 04
Total of 1 processors activated (6789.06 BogoMIPS).
ENABLING IO-APIC IRQs
…TIMER: vector=0x31 apic1=-1 pin1=-1 apic2=-1 pin2=-1
…trying to set up timer (IRQ0) through the 8259A … failed.
…trying to set up timer as Virtual Wire IRQ… works.
Brought up 1 CPUs
migration_cost=0
checking if image is initramfs… it is
Freeing initrd memory: 4385k freed
HP Compaq Laptop series board detected. Selecting BIOS-method for reboots.
NET: Registered protocol family 16
PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xeb048, last bus=32
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
pnp: PnP ACPI: disabled
PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support…
PnPBIOS: Found PnP BIOS installation structure at 0xc00f7e40
PnPBIOS: PnP BIOS version 1.0, entry 0xf0000:0x7c3d, dseg 0xf0000
PnPBIOS: dev_node_info: function not supported on this system
PnPBIOS: Unable to get node info. Aborting.
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Boot video device is 0000:00:02.0
PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:1f.2
PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
PCI: Discovered primary peer bus 01 [IRQ]
PCI: Discovered primary peer bus 3f [IRQ]
PCI: Using IRQ router PIIX/ICH [8086/2814] at 0000:00:1f.0
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:02.0[A] -> IRQ 145
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:03.0[A] -> IRQ 145
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:19.0[b] -> IRQ 169
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:1a.0[A] -> IRQ 177
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:1a.1[B] -> IRQ 185
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:1a.7[C] -> IRQ 193
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:1b.0[A] -> IRQ 185
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:1d.0[A] -> IRQ 177
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:1d.1[B] -> IRQ 185
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:1d.7[A] -> IRQ 177
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:1f.2[B] -> IRQ 161
PCI: Ignore bogus resource 6 [0:0] of 0000:00:02.0
PCI: Bridge: 0000:00:1c.0
IO window: disabled.
MEM window: disabled.
PREFETCH window: disabled.
PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1184242461.792:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
pcie_portdrv_probe->Dev[283f:8086] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
assign_interrupt_mode Found MSI capability
Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie00]
Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie02]
isapnp: Scanning for PnP cards…
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Using IPI No-Shortcut mode
Freeing unused kernel memory: 196k freed
Time: tsc clocksource has been installed.
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
Intel® PRO/1000 Network Driver - version 7.1.9-k4-NAPI
Copyright © 1999-2006 Intel Corporation.
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:19.0 to 64
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
e1000: 0000:00:19.0: e1000_probe: (PCI Express:2.5Gb/s:Width x4) 00:0f:fe:75:65:57
SCSI subsystem initialized
libata version 2.00 loaded.
e1000: eth0: e1000_probe: Intel® PRO/1000 Network Connection
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.0 to 64
uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 177, io base 0x00001020
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.1 to 64
uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 185, io base 0x00001040
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 177, io base 0x00001060
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 185, io base 0x00001080
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.7 to 64
ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 5
ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:1a.7
ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 193, io mem 0xf0525000
ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 4 ports detected
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 6
ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:1d.7
ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 177, io mem 0xf0525400
ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 6-0:1.0: USB hub found
hub 6-0:1.0: 4 ports detected
ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.00
ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 – P1 – ]
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1F0 ctl 0x3F6 bmdma 0x10E0 irq 14
scsi0 : ata_piix
ata1.00: ATA-7, max UDMA/100, 312581808 sectors: LBA48
ata1.00: ata1: dev 0 multi count 16
ata1.00: configured for UDMA/100
Vendor: ATA Model: ST3160812AS Rev: 3.AH
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x10E8 irq 15
scsi1 : ata_piix
ata2.00: ATAPI, max UDMA/100
ata2.00: configured for UDMA/100
Vendor: HL-DT-ST Model: DVD±RW GSA-H31L Rev: 1.05
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 05
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
SCSI device sda: 312581808 512-byte hdwr sectors (160042 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 00 3a 00 00
SCSI device sda: drive cache: write back
sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sda10 >
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
Attempting manual resume
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
input: PC Speaker as /class/input/input1
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64
hda_codec: Unknown model for ALC262, trying auto-probe from BIOS…
input: ImPS/2 Logitech Wheel Mouse as /class/input/input2
ts: Compaq touchscreen protocol output
Adding 755012k swap on /dev/sda8. Priority:-1 extents:1 across:755012k
EXT3 FS on sda9, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com
e1000: eth0: e1000_watchdog: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex
e1000: eth0: e1000_watchdog: 10/100 speed: disabling TSO
parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE]
parport0: irq 7 detected
lp0: using parport0 (polling).
ppdev: user-space parallel port driver
e1000: eth0: e1000_reset: Hardware Error
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
eth0: no IPv6 routers present
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[quote]xserver-xorg postinst warning: overwriting possibly-customised configuration
file; backup in /etc/X11/xorg.conf.20070712140324[/quote]
Ensuite
:question:
1/ dmesg ne sert pas à afficher un fichier, il t’affiche juste la séquence de boot.
fais un cat du fichier par exemple, ou ouvres le avec un editeur et donnes le ici qu’on le voie.
2/as tu redémarré ton serveur X ? tu attends quoi comme résultat de ta manip ?
Si tu n’as pas ce que tu veux, refais le dpkg-reconfigure, mais sans le -phigh, maintenant, tu peux rentrer dans la config détaillée.
Mais ne t’attends pas à ce que tes résolutions passent mieux forcément, on ne sait pas si ta carte ou ton ecran peuvent les tenir, puisque tu ne dis rien dessus.
allez. sur un portable compaq de daube (pas forcément le portable, mais compaq), je paries sur une carte ati de daube. :laughing:
1/ Voila le Xorg, un peu long ^^
2/ Je redémarre alors ?
NOn c’est pas un portable ^^ Et la carte c’est une intel et c’est pas mon pc :smiley:
redémarres juste le serveur X, pas besoin d’un reboot complet:
ctrl+alt+backspace
