(SFTP + SSHFS + autofs) + clés SSH ?
Via ce tuto j’ai installé sur l’un de mes serveurs un accès SFTP qui fonctionne.
Pour plus de sécurité, mes utilisateurs SFTP sont tous en /bin/false au niveau du /etc/passwd et, histoire de leur faciliter la vie, j’ai aussi installé autofs afin qu’ils n’aient qu’à cliquer sur un dossier pour accèder à leur compte SFTP respectif.
Pour mes tests, j’ai utilisé la paire de clé publique/privée SSH de root pour le montage via autofs, mais maintenant je voudrais n’utiliser que les clés SSH de mes utilisateurs.
Question
Ces derniers n’ayant pas de Shell, comment leur créer une paire de clé publique/privée ?
Est-ce tout simplement possible car je n’ai trouvé personne sur le Net qui aborde précisément ce sujet ?
Merci d’avance pour votre aide et vos conseils,
Trululu
Depuis le compte utilisateur Trululu ?
[mono]:~$ time ssh-keygen -b echo $[1024*16]
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/Trululu¹/.ssh/id_rsa):[/mono]
Note : par défaut [mono]/home/Trululu/.ssh/[/mono]
À ta charge de spécifier le lieu¹ en t’assurant des droits réciproques pour ce faire.
Crées le répertoire .ssh préalablement.
[mono]/home/titi¹/.ssh/id_rsa)
/home/toto¹/.ssh/id_rsa)
/home/tata¹/.ssh/id_rsa)[/mono]
PS : tu peux d’ailleurs pousser le bouchon plus loin …
[mono]$ man ssh-keygen[/mono]
[quote]CERTIFICATES
ssh-keygen supports signing of keys to produce certificates that may be used for user or host authentication. Certificates consist of a public key,
some identity information, zero or more principal (user or host) names and a set of options that are signed by a Certification Authority (CA) key.
Clients or servers may then trust only the CA key and verify its signature on a certificate rather than trusting many user/host keys. Note that
OpenSSH certificates are a different, and much simpler, format to the X.509 certificates used in ssl(8).
 [b]ssh-keygen supports two types of certificates: user and host.  User certificates authenticate users to servers, whereas host certificates authenti‐
 cate server hosts to users.[/b]  To generate a user certificate:
$ ssh-keygen -s /path/to/ca_key -I key_id /path/to/user_key.pub
The resultant certificate will be placed in /path/to/user_key-cert.pub. A host certificate requires the -h option:
 The host certificate will be output to /path/to/host_key-cert.pub.
 [b]Certificates may be limited to be valid for a set of principal (user/host) names.  By default, generated certificates are valid for all users or
 hosts.  To generate a certificate for a specified set of principals:[/b]
       [code]
$ ssh-keygen -s ca_key -I key_id -n user1,user2 user_key.pub
$ ssh-keygen -s ca_key -I key_id -h -n host.domain user_key.pub[/code]
 Additional limitations on the validity and use of user certificates may be specified through certificate options.  A certificate option may disable
 features of the SSH session, may be valid only when presented from particular source addresses or may force the use of a specific command.  For a
 list of valid certificate options, see the documentation for the -O option above.
 For certificates to be used for user or host authentication, the CA public key must be trusted by sshd(8) or ssh(1).  Please refer to those manual
 pages for details.[/quote]
