[Sid] AMD Radeon RX 7600 XT
Tags: #<Tag:0x00007f32bb6fe650> #<Tag:0x00007f32bb6fe560>
J’ai un pc, tour, ayant une Radeon RX 7600 XT (marque Gigabyte) ; pas de soucis d’affichage, mais je note que les ventilos essayent régulièrement de se lancer et s’arrêtent aussitôt (alors que sous Windows, pas de « soucis »).
Est-ce connu comme comportement sous Linux ? Si oui, manque-t-il quelque chose sous ma Sid, que je n’aurais pas installé pour une gestion correcte de ladite carte ?
J’ai installé le logiciel LACT depuis le dépôt officiel Git. Les données historiques permettent de visualiser en temps réel l’activité ; je verrais bien si je remarque un état de fait probant. (mode sceptique).
Coté carte mère, dans le bios tu as vérifié le profil?
Autre point, ça peut être dû à l’alimentation. Quand la carte se lance au niveau ventilo, si la puissance n’y est pas, alors elle arrête les ventilos. J’ai déjà eu ce phénomène.
Comme les éléments de mesure coté& système servent à cette gestion, il est possible que linux ait un comportement différent.
J’ai une RX 7600 XT également, sur Trixie, aucun souci avec les ventilateurs.
Mais j’avais changé d’alimentation en avril dernier pour assurer le coup.
j’ai fait pareil quand je suis passé à du PCI5 DDR5 4 écrans et une RTX 5060 Ti
Nous sommes d’accord qu’une PSU efficace est importante.
LACT m’a permis de comprendre que, régulièrement, dès que la température atteint un certain seuil, les ventilos de la carte GPU tournent durant une phase de 20 secondes, puis s’arrêtent.
Et, à la différence de W, sous lequel je joue principalement, le GPU est peu sollicité, très peu.
La consommation électrique de la carte tourne en moyenne à 25 W, l’utilisation de la VRAM est de 0.6 Gio, sa température moyenne est de 50 ° C ; elle déclenche les ventilos à 60 °.
Il me semble vraiment bien fait ce logiciel pour comprendre…
Juste pour info, tout est neuf, tout est correctement dimensionné ; j’ai acheté chacune des pièces, choisi chacune des pièces et non l’alimentation (850 W, Gold, référencé A dans une certaine liste PSU) n’est pas en cause ; comme je l’ai dit, sous W, test stress avec OCCT ; tout est ok)
Contexte similaire : multiples écrans (x3), mais architecture AM5 & DDR 5, Radeon RX (du fait du meilleur support sous Linux, et je m’en fous si c’est moins puissant que l’équivalent nvidia)
2 J'aime
Et via un benchmark sur une durée plus longue, est-ce que les ventilateurs de la CG restent actifs ?
De plus, lm-sensors & psensor récupèrent les infos du GPU également, sans avoir d’actions possibles sur les paramètres, contrairement à LACT :wink:
Je plussoie ton idée de passer en AMD au lieu de Nvidia, j’ai fait la même en avril 2025.
Bjr, Bjr.
Je n’ai touché à aucun paramètre dans LACT ; pas question de « foutre en l’air » ma config, d’autant le prix actuel des pièces.
Connais-tu OCCT ? Côté benchmark, c’est une référence ; il existe autant pour Windows, que Linux.
Sous Windows, les tests CPU, RAM, GPU ont été concluant ; sous Linux, je ne peux pour l’instant testé le GPU, car il me manque OpenCL 2.0 (je croyais l’avoir installé, mais j’ai dû me tromper).
OCCt peut être une bonne solution pour faire monter en température le CPU et le GPU.
Sinon, pour OpenCL, c’est une piste.
OK, merci pour ça. Donc, pour résumer : OpenCL n’est pas « inclus » dans la version Libre du pilote ; il faut installer la version propriétaire, qui n’est pas exempt de problèmes. Bref, je passe mon chemin…
Il existe libclblast1 dans le dépot debian.
~$ apt info libclblast1
Package: libclblast1
Version: 1.6.3-1+b1
Priority: optional
Section: libs
Source: clblast (1.6.3-1)
Maintainer: Gard Spreemann <gspr@nonempty.org>
Installed-Size: 5 190 kB
Depends: libc6 (>= 2.38), libgcc-s1 (>= 3.0), libstdc++6 (>= 14), ocl-icd-libopencl1 | libopencl1
Homepage: https://cnugteren.github.io/clblast/clblast.html
Tag: role::shared-lib
Download-Size: 968 kB
APT-Sources: https://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
Description: Tuned OpenCL BLAS library
 CLBlast is a modern, lightweight, performant and tunable OpenCL BLAS
 library written in C++11. It is designed to leverage the full
 performance potential of a wide variety of OpenCL devices from
 different vendors, including desktop and laptop GPUs, embedded GPUs,
 and other accelerators. CLBlast implements BLAS routines: basic
 linear algebra subprograms operating on vectors and matrices.
 This package provides the shared library.
avec aussi mesa-opencl-icd et ocl-icd-libopencl1 .
Les trois sont installés, j’avais déjà les deux dernièrement mentionnés mais ça ne change pas, aucune reconnaissance du support OpenCL !
Problème résolu !
En fait, il faut ajouter le support logiciel d’AMD ROCm.
La page de documentation relative nous apprend que c’est une plate-forme logicielle Open Source amenant des interfaces logicielles pour, entres autres, OpenCL, OpenMP, etc.
« Par chance », le paquet logiciel rocm-opencl-icd est dans les dépôts officiels Debian.
L’installation supprime le paquet meta-opencl-icd !
Il faut veiller à ce que l’utilisateur soit dans le groupe render.
Voilà.
PS : « officiellement », ce GPU RX 7600 XT n’est pas supporté ; néanmoins, cela fonctionne !
Voilà, une heure de test OCCT, sur le « module » Power, qui teste l’ensemble CPU + GPU + Charge Alimentation à 100 % : 0 problème !
(ahhh, c’était bruyant, je peux vous le dire :wink: … )
