personnellement je n’utilise aucun fichier xorg.conf
Encore heureux !!!
Bon, c’est pas tout… mais ça ne me dis pas pourquoi le paramétrage n’est pas « vraiment » sauvegardé ! Quid ?
La configuration est sauvegardée quelque part sinon elle ne saurait se reproduire à chaque lancement.
Reprenons:
- Quel graphic manager utilises tu? (lightdm, gdm3, sddm) A priori lightdm?
- Quel environnement? Mate, CInnamon, XFCE, LQDE, etc… car les fichiers de gestion de la configuration change en fonction de celui-ci.
- Sur mon PC avec Cinnamon, j’ai un fichier ~/.config/cinnamon-monitor.xml. Ceci étant donné que chaque configuration des écrans est propre à chaque utilisateur.
Il contient (et j’y retrouve bien mes 4 écrans):
<monitors version="2">
<configuration>
<logicalmonitor>
<x>0</x>
<y>1080</y>
<scale>1</scale>
<monitor>
<monitorspec>
<connector>DP-4</connector>
<vendor>IVM</vendor>
<product>PLE2483H-DP</product>
<serial>1138785262152</serial>
</monitorspec>
<mode>
<width>1920</width>
<height>1080</height>
<rate>60</rate>
</mode>
</monitor>
</logicalmonitor>
<logicalmonitor>
<x>5760</x>
<y>240</y>
<scale>1</scale>
<transform>
<rotation>right</rotation>
<flipped>no</flipped>
</transform>
<monitor>
<monitorspec>
<connector>DP-0</connector>
<product>PL2494H2</product>
<serial>1207930605278</serial>
</monitorspec>
<mode>
<width>1920</width>
<rate>60</rate>
</mode>
</monitor>
</logicalmonitor>
<logicalmonitor>
<x>0</x>
<y>0</y>
<scale>1</scale>
<monitor>
<monitorspec>
<connector>DP-2</connector>
<serial>1138785262151</serial>
</monitorspec>
<mode>
<width>1920</width>
<rate>60</rate>
</mode>
</monitor>
</logicalmonitor>
<logicalmonitor>
<x>1920</x>
<y>0</y>
<scale>1</scale>
<primary>yes</primary>
<monitor>
<monitorspec>
<connector>HDMI-0</connector>
<product>PL4380UH</product>
<serial>0x30303932</serial>
</monitorspec>
<mode>
<width>3840</width>
<height>2160</height>
<rate>59.996623992919922</rate>
</mode>
</monitor>
</logicalmonitor>
</configuration>
</monitors>
et je pense que dans ~/.config il y a les fichiers de chaque configuration de chaque environnement graphique.
la conf par défaut (du greeter, de la console) sont eux soit ce qui est considéré par défaut par xrandr ou autre, soit par les paramètres de lancement du noyau que ce soit avec grub ou pas.
Sachant que pour le greeter, la configuration écran est le clonage sur tous les écrans.
Après quelques tests (hors KDE non testé):
- Wayland implique obligatoirement de ne pas utiliser lightdm. Ca ne marche pas (ni surf xfce, ni sur gnome, ni sur cinnamon)
- Gnome a une fâcheuse tendance à refuser d’avoir un écran sur les 4 avec une rotation retrograde. Mais de toute façon je n’aime pas Gnome (l’environnement pas forcement les applications), et d’ailleurs je ne l’installe jamais pour des débutants.
- Pour XFCE, la configuration se fait plutot via les settings nvidia (je suis sous nvidia, avec le pilote GPL installé à partir du fichier propriétaire de Nvidia, étant donné que le paquet Debian a presque 3 ans de retard).
- LXDE et Cionnamon stockent leurs informations de configuration écran dans .config
Pour KDE, je laisse quelqu’un l’utilisant donner les info, ou alors vous attendez la fin du weekend, car j’aurais d’ici là peut être installé une configuration KDE pour quelqu’un.
En ce moment, GDM, (mais j’ai lightdm sous le coude).
En ce moment : Gnome (mais j’ai historiquement Xfce - que j’apprécie beaucoup - sous le coude).
Je me demande si je ne vais pas finir par revenir sur le couple lightdm & Xfce
OK, avec Xfce, cela fonctionne sans soucis ; j’ai bien le dual screen fonctionnel dès l’ouverture de session. (lightdm + Xfce : OK)
