[Sidux] Du son en théorie, mais pas en pratique [Reglé]
Bonjour à tous.
En utilisant Configuration du système/multimedia (moteur : Xine pour Phonon) et en testant les entrées (Audio interne Analog Stéréo), j’entends bien le jingle.
Mais, en pratique, je n’ai aucun son pour aucun évènement ni aucune application :118
lspci | grep Audio donne :
Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
Qui saurait m’aider à mettre un peu d’ambiance ?
Merci d’avance pour la réponse.
Guillaume
+1 :slightly_smiling:
gerard@debian:/etc/apt$ lspci | grep Audio
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
01:00.1 Audio device: nVidia Corporation High Definition Audio Controller (rev a1)
Re,
Tu crois que c’est parce que tu as dit Sidux qu’ils ne répondent pas ? :slightly_smiling:
[quote=“ggoodluck47”]Re,
Tu crois que c’est parce que tu as dit Sidux qu’ils ne répondent pas ? :slightly_smiling:[/quote]
Ch’sais pas, mais juste pour l’écran de fond, ça vaut le coup !
Guillaume
S’agissant des sons systèmes, comme son nom l’indique il faudra s’appuyer sur “systemsettings”.
Les intitulés sont en anglais, vous m’excuserez si ma traduction au vol ne
correspond pas à votre système.
Outre le moteur xine, essayez gstreamer
installer phonon-backend-gstreamer et les dépendances qui s’en suivront
“systemsettings”
“Multimedia”
“backend” (moteur)
“prefer” choisir gstreamer
-> apply (appliquer)
“Notifications”
-> “player settings” (réglages du lecteur)
Laisser “use the KDE …” (utiliser KDE)
ou sinon lui imposer “application”->/usr/bin/mplayer ( testé de manière concluante)
Toujours dans “systemsettings”
“notifications” -> "applications"
En face de “Event source” (source des événements) dérouler jusqu’à “The KDE Window manager”
( gestionnaire KDE) choisir un à un les “événements” (“close window …”) puis cocher “play a sound” (jouer un son)
Dans applications, celles relevant de KDE (k3b, dolphin, konqueror …) sont référencées. Les indépendantes comme vlc doivent être réglées individuellement.
S’agissant des applications, il faut spécifier la sortie audio une par une à chaque application.
Si mplayer est installé vérifier les sorties audios proposées à coup de TAB
et les essayer
$ mplayer -ao +TAB
alsa jack nas openal pcm sdl
esd mpegpes null oss pulse v4l2
$ mplayer -ao alsa fichier.ogg
Si vous avez toujours un problème, il faudrait peut-être considérer un serveur audio comme pulseaudio en aval de phonon.
gstreamer + phonon + pulseaudio + alsa
[quote=“etxeberrizahar”]S’agissant des sons systèmes, comme son nom l’indique il faudra s’appuyer sur “systemsettings”.
installer phonon-backend-gstreamer et les dépendances qui s’en suivront[/quote]
Bonjour et merci de la réponse.
J’ai fait ce que tu as dit ; le résultat est identique, c’est-à-dire que, lors des tests dans Systemsettings, j’ai du son, autrement, non :12
[quote=“etxeberrizahar”] “systemsettings”
“Multimedia”
“backend” (moteur)
“Notifications”
ou sinon lui imposer “application”->/usr/bin/mplayer ( testé de manière concluante)[/quote]
Là, je coince : je n’ai pas les réglages du lecteur dont tu parles.
[quote=“etxeberrizahar”]Toujours dans “systemsettings”
“notifications” -> “applications”
( gestionnaire KDE) choisir un à un les “événements” (“close window …”) puis cocher “play a sound” (jouer un son)[/quote]
Même hose, je n’ai rien de tout ça.
50% de réussite c’est déjà pas mal, moi çà marche. Merci :slightly_smiling:
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
50% de réussite c’est déjà pas mal, moi çà marche. Merci :slightly_smiling:[/quote]
C’est pô juste :106
Moi, j’ai pô [quote]“Notifications”
Laisser “use the KDE …” (utiliser KDE) [/quote]
Guillaume
[quote=“grosguillaume”]
Guillaume[/quote]
Je progresse : il fallait simplement quitter “Multimedia” pour aller voir “Notifications” (ce qui n’était pas trivial ; enfin, pour u âne comme moi :041
Guillaume
"u âne comme moi"
L’âne n’est pas bête …
Asinus asinum fricat
L’âne frotte l’âne (se dit de deux personnes se complimentant de façon exagérée). Cette expression latine se traduit couramment par : « qui se ressemble s’assemble ».
fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ … ns_latines
[quote=“etxeberrizahar”]“u âne comme moi”
Nan, mais l’âne est têtu et, parfois, ça rend bête, surtout quand la solution est limpide :mrgreen:
Guillaume
Pb reglé : chouette (m’enfin, le son est quand même un peu faiblard :083 )
Guillaume
