Signification message d'alerte
Au boute, j’ai ce message (en gros) :
"Consolekit — permission of the setuid helper not correct"
J’ajoute que je n’arrive plus à me connecter en TTY (écran noir) : un rapport :question:
C’ est pas le même soucis qu’ ici ? :mrgreen:
Si si :083
mail-archive.com/debian-bugs … 77230.html ???
bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=748152 ???
edit : trouver ca : [quote]Bit late, but may help someone. I also got the same error recently and it seems like a problem with dbus.
Here’s how I fixed it :
log in tty1 console as root
stop gdm
startx
Now if you are able to see the desktop, connect to the internet and reinstall dbus related stuff from synaptic.[/quote]
Oui, toujours même problème :005
dbus, j’ai le 1.2.24-3 mais j’ai toujours ce msg d’alerte.
J’ai bein vu quelques combines mais elles concernaient open suse et arch linux. de plus, aucune ne disait la même chose.
Ça ne m’empêche pas de me connecter mais si ça pouvait résoudre mon problème de TTY, ça m’arrangerait.
[quote=“Grhim”]http://www.mail-archive.com/debian-bugs-closed@lists.debian.org/msg277230.html ???
stop gdm
startx
Now if you are able to see the desktop, connect to the internet and reinstall dbus related stuff from synaptic.[/quote][/quote]
Oui, merci, j’avais vu aussi mais je suis sous KDM et je ne peux pas me connecter en TTy, que ce soit en user ou en root.
Je vais quand même tenter dans cette direction.
Bon, rien à voir avec mon histoire de TTY.
Je le savais pourtant mais j’avais fait oubliette :unamused: pauvre mémoire de vieux, il serait temps de changer les barettes :083
Donc, l’histoire TTy fera l’objet d’un autre fil, elle est en rapport avec un écran supplémentaire sur mon portable.
Je me suis donc connecté sans cet écran sup et j’ai quand même cette alerte.
Je vais tenter l’opération indiquée par Grhim.
Suite plus tard.
regarde bien le lien bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=748152 c’est sous kde :wink:
si je vois autre chose je te le poste
edit : je vois pas mal les forums anglais ou french dire [quote]Installer ConsoleKit ?
fr.narkive.com/2010/8/26/2680615 … ueeze.html
edit ² : ptet la reponse ici : sidux.com/index.php?name=PNphpBB … c&p=164539
De retour, et ça a l’air de fonctionner.
je n’ai pas eu le msg au beboute.
J’ai donc fait simple :
Alt/Ctrl F1
logué en tant que root
kdm stop
aptitude reinstall dbus
Alt/Ctrl F7
Éteibdre la machine complètement
Rallumer
No problem :041
j’ai eu un peu les boules quand aptitude m’a viré grub-common mais je suppose qu’il, l’a réinstallé car à la reconnexion, grub était bien présent.
On verra ce soir, si ça continue à bien fonctionner.
Merci de l’aide.
