bonjour
je voudrais simuler des touches du clavier en ligne de commande
merci d’avance
bonjour
merci d’avance
[quote=“lrgtk”]bonjour
merci d’avance[/quote]
Où est le truc ou l’astuce la-dedans ?
j’ai un kvm, la serie de touche “scroll lock + scroll lock + x” me permet de passer d’un pc à l’autre
probleme j’ai changer de clavier “logitech ex110” qui n’a pas de touche “scroll lock”
voila pourquoi
Re,
Tu poses donc une question, tu ne donnes pas untruc et tu n’as pas lu le mode d’emploi du forum
Par xmodmap tu devrais pouvoir régler ton problème. Mais kvm permet surement de simuler la touche scroll lock.
xmodmap ne va pas reprogrammer mon clavier mais l’interpretation de os
le kvm est entre le clavier et le pc(os)
c’est juste ?
Je me trompe ou simuler l’appuie de touche en ligne de commande ne change rien au problème puisque ça ne passera pas par le kvm.
Je ne connais pas kvm mais si il utilise X11 normalement, ça devrait marcher. Si il capture le clavier, il te faut dans ce cas toucher la carte clavier au niveau du noyau mais il est probable que si le clavier n’a pas de touche scroll lock et que kvm gère le clavier au plus bas, il a de lui même pris une autre touche (arrêt défilement par exemple)
pas sure, j’ai fait des recherche sur le net et une personne a utiliser cette solution sous windows !
kvm est un switch clavier+souris+moniteur
