SKYPE : problème réseau
j’ai installé skype-debian_4.0.0.7-1_i386.deb comme expliqué dans le wiki debian (wiki.debian.org/fr/skype).
Skype démarre mais m’annonce “problème réseau, veuillez vérifier la configuration de votre réseau” quand j’essaye de créer un compte.
Mon routeur est une Freebox. Faut-il faire quelque chose de particulier sur le routeur (ouverture de ports, … ???)
Merci d’avance.
Salut Marsu38 !
[moderation]Les nouvelles règles d’usage du forum (que tu peux relire ici) demandent que le titre de chaque demande d’aide soit préfixé par le domaine sur lequel elle porte en majuscules, pour faciliter le repérage des sujets pour ceux qui apportent leur aide.[/moderation]
Par exemple dans ton cas : [mono]SKYPE : problème réseau[/mono].
hum… désolé !
on peut changer le titre ou c’est trop tard ?
J’ai eu ce problème la semaine dernière, mais avec une installation qui était déjà fonctionnelle ( inutile de modifier le pare-feu ).
En fait il fallait mettre à jour vers la version 4.3, c’est tout.
[quote=“Marsu38”]hum… désolé !
on peut changer le titre ou c’est trop tard ?[/quote]
Tu peux le changer en cliquant le bouton “éditer” du premier message de la discussion, et en modifiant le titre dans le champ “Sujet”.
“mettre à jour vers la version 4.3”
Merci ARNAUD_ !! j’essaye ca dès que possible!!
…tu as certainement raison car j’ai trouvé hier soir très tard dans le wiki anglais (wiki.debian.org/skype)
[color=#4040FF]Frequently Ask Questions (F.A.Q.) for 64 bits
Question: Why does Skype return the error message “Skype can’t connect”, or “Sign in failed” and “Server connect failed”?
Answer: Upgrade your Skype software to version 4.3, as of May 2014.
To upgrade your Skype, simply follow the instructions above.
That error is caused by the Skype authentication server, which is forcing Linux users to upgrade to Skype 4.3. Thanks to Clived for that solution :slightly_smiling:. Older versions worked until the end of July 2014, but the Skype server will no longer accept them. The error message could be clearer by inviting Linux user to upgrade their Skype.
[/color]
A suivre…
sur le site Skype, la version 4.0.3… fournit un .deb,
jusqu’à ce jour un environnement :i386 est nécessaire,
je ne sais pas pourquoi Debian ne fournit pas un certain nombre de librairie!
donc chez moi Skype fonctionne sous un autre Linux
A+
JB1
@jb1,
Comment expliques-tu que de nombreux utilisateurs Debian parviennent à installer un Skype qui fonctionne ?
bonjour,
depuis le chamboule tout du mois d’aout, pas grand chose ne fonctionne correctement!
  • mon sources.list n’a pas changé
root@alpha30:/home/jb1/Téléchargements# dpkg -i skype-debian_4.3.0.37-1_i386.deb
Sélection du paquet skype précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 376792 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de skype-debian_4.3.0.37-1_i386.deb ...
Dépaquetage de skype (4.3.0.37-1) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de skype :
 skype dépend de libc6 (>= 2.3.6-6~) ; cependant :
  Le paquet libc6:i386 n'est pas installé.
 skype dépend de libc6 (>= 2.7) ; cependant :
 skype dépend de libgcc1 (>= 1:4.1.1) ; cependant :
  Le paquet libgcc1:i386 n'est pas installé.
 skype dépend de libqt4-dbus (>= 4:4.5.3) ; cependant :
 skype dépend de libqt4-network (>= 4:4.8.0) ; cependant :
  Le paquet libqt4-network:i386 n'est pas installé.
 skype dépend de libqt4-xml (>= 4:4.5.3) ; cependant :
  Le paquet libqt4-xml:i386 n'est pas installé.
 skype dépend de libqtcore4 (>= 4:4.7.0~beta1) ; cependant :
  Le paquet libqtcore4:i386 n'est pas installé.
 skype dépend de libqtgui4 (>= 4:4.8.0) ; cependant :
  Le paquet libqtgui4:i386 n'est pas installé.
 skype dépend de libqtwebkit4 (>= 2.1.0~2011week13) ; cependant :
  Le paquet libqtwebkit4:i386 n'est pas installé.
 skype dépend de libstdc++6 (>= 4.2.1) ; cependant :
  Le paquet libstdc++6:i386
dpkg: erreur de traitement du paquet skype (--install) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.8.6-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.13.3-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.56) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.22-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.13-1) ...
 skype
ce matin j’ai fais un strace du dpkg -i skype… confirmation de fichiers manquant même dans l’environnement i:386
A+
JB1
Fais un apt-get -f install derrière!!!
dpkg --add-architecture i386 dpkg -i skype-debian_4.3.0.37-1_i386.deb apt-get update apt-get -f install
Voilà
merci François,
l’action des 2 dernières lignes, OK
merci,
A+
JB1
Bon: en fait la version 4.3 de skype ne s’installe pas sur Squeeze !
je ne suis quand même pas obligé de passer à Whizzy ???
Non, tu es en squeeze 32 bits ou 64 bits?
En Squeeze amd64 :wink:
Bon, deux secondes, je regarde
Bon, vite fait mais ça devrait marcher:
Télécharges boisson.homeip.net/debian/skype- … _amd64.deb, installe les ia32-libs puis executes
cd /usr/bin export LD_LIBRARY_PATH=/opt/skype/ ldd /usr/bin/skype.real
et donne moi le résultat. Si tu n’as pas de Not found, tu peux essayer.
ma réponse etait peut-être ambigüe mais j’ai executais les 4 directives
communiquées par François,
à l’installation de skype cela se termine mal, mais skype fonctionne
A+
JB1
Quel est le message d’erreur final de l’installation (tu le retrouveras en faisant apt-get -f install je pense)
skype est considérè comme un paquet cassé,
des qu’une MAj, déinstallation de skype,
je vais faire une MAJ avec apt-get update/upgrabe
à suivre
A+
JB1
bonjour,
root@alpha30:~# apt-get upgrade
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes.
 skype:i386 : Dépend: libasound2-plugins:i386 mais il n'est pas installé
E: Dépendances manquantes. Essayez d'utiliser l'option -f.
root@alpha30:~#
skype fonctionne,
dans skype,options,sons
la définition: PulseAudio (serveur local) micro et HP
A+
JB1
