Snapd erreur sur terminal pendant l'installation
Bonjour / Bonsoir je viens d’installer MX linux / antiX il y’a qlq jours et quand j’ai décider d’installer Anbox via le package snap sa ne marche pas, je tiens à préciser que j’avais utiliser snap debian avant (pour le télécharger) mais sa n’a pas marcher, quand je met « sudo apt install snapd » sa donne sa :
$ sudo apt install snapd
snapd est déjà la version la plus récente (2.37.4-1+b1).
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
 libc++1:amd64 : Dépend: libc++1-7:amd64 (>= 7~) mais ne sera pas installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
   (ou indiquez une solution).
et quand j’ai trainer sur des forums pour voir des solutions pour cette erreur je trouve qu’il faut faire ces commandes :
sudo apt-get -f install
ou sa
sudo apt-get autoremove snapd
sudo apt-get update
sudo apt-get install snapd
quand je met la 1er commande sa donne :
$ sudo apt-get -f install
Correction des dépendances... Fait
  libc++1-7:amd64 libc++abi1-7:amd64
Paquets suggérés :
  clang:amd64
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
3 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/306 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 146 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 329768 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libc++abi1-7_1%3a7.0.1-8_amd64.deb ...
Dépaquetage de libc++abi1-7:amd64 (1:7.0.1-8) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/libc++abi1-7_1%3a7.0.1-8_amd64.deb (--unpack) :
 tentative de remplacement de « /usr/lib/llvm-7/lib/libc++abi.so.1.0 », qui est différent d'autres instances du paquet libc++abi1-7:amd64
Préparation du dépaquetage de .../libc++1-7_1%3a7.0.1-8_amd64.deb ...
Dépaquetage de libc++1-7:amd64 (1:7.0.1-8) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/libc++1-7_1%3a7.0.1-8_amd64.deb (--unpack) :
 tentative de remplacement de « /usr/lib/llvm-7/lib/libc++.so.1.0 », qui est différent d'autres instances du paquet libc++1-7:amd64
pour la 2ème commande sa donne sa :
$ sudo apt-get autoremove snapd
et pour les autres je les ai pas tester mais ils vont m’afficher d’autres erreur, sûrement
si quelqu’un sait comment résoudre ce problème, sa sera avec plaisir
sudo apt clean
sudo apt autoclean
sudo apt install -f
ça resout le soucis ?
Malheureusement non, j’ai effectuer tt les commandes que tu m’as donné quand j’ai refais la commande de base voici ce que sa donne :
si tu veux voir les résulatats des commandes que tu m’as donné
Aya@Aya:~
$ sudo apt clean
Aya@Aya:~
$ sudo apt autoclean
Aya@Aya:~
$ sudo apt install -f
Paquets suggérés :
  clang:amd64
Il est nécessaire de prendre 306 ko dans les archives.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libc++abi1-7 amd64 1:7.0.1-8 [86,4 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libc++1-7 amd64 1:7.0.1-8 [219 kB]
306 ko réceptionnés en 2s (199 ko/s)
ps :dans le terminal j’ai mis tes commandes en 1er apr mettre la commande de base
bonjour,
je te conseille de t’orienter sur un forum plus spécialisé en mx/antix Linux.
Il utilise le dépôt Debian mais aussi leur dépôt.
je pense que le problème vient de chez eux et non de Debian.
sinon passe sous un vraie Debian ou on pourra t’aider plus facilement.
actuellement, mx ne prend en charge que les snaps en mode systemd.
Il faut démarrer MX avec systemd dans le menu avancé de GRUB, et dis nous si ça fonctionne.
Comment peut-on faire sa ?
HS-on: Personnellement si un jour ces cochonneries de snaps et flatpacks viennent s’intégrer chez Debian par défaut , je me fait la malle tout de suite HS-off
Normalement tu choisis dans le menu Grub, Options avancées… et sélectionne le démarrage avec systemd
https://mxlinux.org/wiki/system/systemd/
