Soft pour la temperature cpu ? [Resolut]
Hello
J’ai un petit souci, la température de mon portable monte 80°c et du coup il s’etin bon c’est plutôt rassurant.
le problème c’est qu’il me ser de petit serveur, qui commence a devenir gros :laughing:
Donc le top ça serai de lacer un petit script qui permet de suspendre les processus en cours. mai encore faut-il connaître la température du cpu .
Le soft serait en console pour pouvoir faire un scripte évidement
Merci d’avance
dimm@mambo:~$ aptitude search sensors p collectd-sensors - statistics collection daemon (sensors plugin) p ksensors - lm-sensors frontend for KDE p libsensors-dev - lm-sensors development kit i A libsensors3 - library to read temperature/voltage/fan sensors i lm-sensors - utilities to read temperature/voltage/fan sensors p sensors-applet - Display readings from hardware sensors in your Gn p wmsensors - WindowMaker dock applet for lmsensors p xfce4-sensors-plugin - hardware sensors plugin for the Xfce4 panel p xsensors - A hardware health information viewer
Sinon pour les portables il y a pas mal de soft fait “pour la marque”. Enfin ça dépend ce que tu as… Pour les dells par exemple il y a :
c’est un plugin pour gkrell je pense qu’il te donne la température… tu peux aussi ajuster la vitesse du ventilo je crois… Il me semble avoir entendu un truc pareil pour les HP… enfin cherche encore un peu pour ton portable peut etre tu trouveras…
Bon j’ai essayer , sa marche pas il me faudra attendre le noyaux 2.6.19 car sinon il y a pas le module indispensable :smt089 , le problème c est que je suis en stable et c’est donc pas près d’arriver :cry:
Le plus approprier semble être libsensors3 que j’ai essayer d’installer.
bref j’ésite a installer un noyaux autres que celui actuel.
voici les détail de l’installation:
ch:/home/tnt# apt-get install libsensors3 lm-sensors
libsensors3 est déjà la plus récente version disponible.
Paquets suggérés :
  sensord read-edid
  lm-sensors
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 4 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/502ko dans les archives.
Après dépaquetage, 1556ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet lm-sensors précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 88157 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de lm-sensors (à partir de .../lm-sensors_1%3a2.10.1-3_i386.deb) ...
Paramétrage de lm-sensors (2.10.1-3) ...
Creating config file /etc/sensors.conf with new version
ch:/home/tnt# sensor
bash: sensor: command not found
ch:/home/tnt# sensors
No sensors found!
Make sure you loaded all the kernel drivers you need.
Try sensors-detect to find out which these are.
ch:/home/tnt# sensors-detect
# sensors-detect revision 4171 (2006-09-24 03:37:01 -0700)
This program will help you determine which kernel modules you need
to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
and recommended to accept the default answers to all questions,
unless you know what you're doing.
We can start with probing for (PCI) I2C or SMBus adapters.
Do you want to probe now? (YES/no): yes
Probing for PCI bus adapters...
Use driver `i2c-viapro' for device 0000:00:11.0: VIA Technologies VT8233A/8235 South Bridge
We will now try to load each adapter module in turn.
Module `i2c-viapro' already loaded.
If you have undetectable or unsupported adapters, you can have them
scanned by manually loading the modules before running this script.
We are now going to do the I2C/SMBus adapter probings. Some chips may
be double detected; we choose the one with the highest confidence
value in that case.
If you found that the adapter hung after probing a certain address,
you can specify that address to remain unprobed.
Next adapter: SMBus Via Pro adapter at 8100
Do you want to scan it? (YES/no/selectively): yes
Client found at address 0x31
Client found at address 0x50
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 Success!
    (confidence 8, driver `eeprom')
Probing for `EDID EEPROM'...                                No
Probing for `Maxim MAX6900'...                              No
Client found at address 0x51
Client found at address 0x69
Some chips are also accessible through the ISA I/O ports. We have to
write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually safe though.
Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any ISA slots!
Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no): yes
Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...       No
Probing for `National Semiconductor LM78-J' at 0x290...     No
Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...       No
Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...                   No
Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...                   No
Probing for `Winbond W83627HF' at 0x290...                  No
Probing for `Silicon Integrated Systems SIS5595'...         No
Probing for `VIA VT82C686 Integrated Sensors'...            No
Probing for `VIA VT8231 Integrated Sensors'...              No
Probing for `AMD K8 thermal sensors'...                     Success!
    (confidence 9, driver `k8temp')
Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...                      No
Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...                     No
Some Super I/O chips may also contain sensors. We have to write to
standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): yes
Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
Trying family `ITE'...                                      Yes
Found unknown chip with ID 0xea11
Trying family `National Semiconductor'...                   Yes
Found `Nat. Semi. PC8739x Super IO'
    (no hardware monitoring capabilities)
Trying family `SMSC'...                                     Yes
Trying family `VIA/Winbond/Fintek'...                       Yes
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Trying family `ITE'...                                      No
Trying family `National Semiconductor'...                   No
Trying family `SMSC'...                                     No
Trying family `VIA/Winbond/Fintek'...                       No
Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue: yes
Driver `eeprom' (should be inserted):
  Detects correctly:
  * Bus `SMBus Via Pro adapter at 8100'
    Busdriver `i2c-viapro', I2C address 0x50
    Chip `SPD EEPROM' (confidence: 8)
    Busdriver `i2c-viapro', I2C address 0x51
  EEPROMs are *NOT* sensors! They are data storage chips commonly
  found on memory modules (SPD), in monitors (EDID), or in some
  laptops, for example.
Driver `k8temp' (should be inserted):
  Detects correctly:
  * ISA bus, undetermined address (Busdriver `i2c-isa')
    Chip `AMD K8 thermal sensors' (confidence: 9)
I will now generate the commands needed to load the required modules.
To make the sensors modules behave correctly, add these lines to
/etc/modules:
#----cut here----
# I2C adapter drivers
i2c-viapro
# Chip drivers
eeprom
# Warning: the required module k8temp is not currently installed
# on your system. For status of 2.6 kernel ports check
# http://www.lm-sensors.org/wiki/Devices. If driver is built
# into the kernel, or unavailable, comment out the following line.
k8temp
#----cut here----
Do you want to add these lines to /etc/modules automatically? (yes/NO)
Sure ce lien fait la recherche du module avec la fonction rechercher du navigateur (ctrl+f) sur la page lm-sensors.org/wiki/Devices
avec le mots clef k8temp
Merci pour vos réponse 8)
ne pas oublier de lancer sensors-detect après l’install de lmsensors.
Oui chose que j’ai faite mai évidement comme le module si trouve pas sa miaule
Bon j’ai installer le noyaux 2.6.22 de la unstable (sid) et sa roule :slightly_smiling:
