Solution de sauvegarde "rapide" et transportable
Bonsoir tous le monde,
Voilà je bosse uniquement avec mon PC portable sur lequel j’ai toutes mes données professionnels (projets, contacts, etc) même si une partie comme la facturation est dans “le cloud” j’ai besoin de mettre un outils de sauvegarde.
J’ai besoin de quelque chose de transportable car je travail pour la majorité des cas chez le client, du coup plutôt que devoir rallumer le PC toute la nuit pour du backup l’idéal serait de lancer une sauvegarde en tache de fond la journée. (Par exemple)
J’ai un ssd de 256go donc pour ce qui est des images complètes de disque dur je suis pas sûr que ce soit la bonne solution.
Quels outils utilisés vous ? Avez vous des conseils ? Dois je sauvegarder sur un serveur ou bien sûr USB / disque dur externe ?
Merci d’avance,
1ère question: le support de sauvegarde
Comme le dit le célèbre hacker «de La Palisse» ,il faut bien entendu que sa dimension, son espace libre soit suffisant.
À toi d’évaluer tes besoins.
S’ils sont important, l’USB3 (disque dur mécanique 1 ou 2 To ou SSD, plus petit et plus cher) semble actuellement la solution portable et répandue la plus rapide.
S’ils sont modestes une carte SD (jusqu’à 64G) ou une clef USB peut suffire.
2ème question, quel logiciel utiliser: là les solutions sont nombreuses.
D’autres questions peuvent orienter certains choix:
par exemple, le système de fichier: si les données doivent être partagées entre ouinedoze et Linux ou BSD, il faut un système NTFS, au prix de perte des propriétaires, groupes, droits etc…
Ceci exclu certaines formules comme dd (…bon, je blague) ou comme partimage
Une autre question: les données doivent-elles être synchronisées sur plusieurs ordinateurs (et/ou le cloud) ?
Souhaites-tu automatiser tes sauvegardes ?
Tes données sont-elles précieuses (cryptage nécessaire ou non) ?
Enfin, que sauvegarder, par exemple, certains logiciels utilisent-ils des bases de données: dans ce cas, où sont-elles stockées ?
Donc, pour répondre à ta question, tu dois d’abord pouvoir la préciser au mieux.
Ensuite, chacun pourras te donner ses habitudes, ses arguments, ses préférences, bref ses solutions où tu pourras choisir efficacement.
C’est évidemment une bonne question, qui doit être mûrement étudiée afin de na plus avoir à y revenir, voir à s’y perdre.
rsync dans un script, et ses dérivés représente un modèle de solution, avec nombreuses options, dont un fichier d’exclusion (ou d’inclusion),
Les classiques tar et autres, avec compression peuvent être des solutions économiques, si les données ne sont pas déjà compressées (images, sons)
Plus ta question sera précise et complète, plus adaptée sera ta réponse.
à bientôt, avec la synthèse la plus précise possible de tes questions.
Ce qui compte aussi, c’est le type de données et le format dans lequel elles seront sauvegardées.
Pour le texte, les bases de données, et autres agendas, j’utilise du format texte brut utf-8 car il est réutilisable avec toutes les applications, contrairement aux formats spécifiques de chacune de ces applications, et ce format est compressible sans aucune perte d’informations.
Pour les images, le son et la vidéo, se méfier des programmes de compression qui font parfois perdre beaucoup trop d’informations.
Mais c’est une autre méthode de sauvegarde que les textes bruts.
Pour le système d’exploitation, je m’en fout complètement : Il ne me faut que 30mn maxi pour installer un système Linux opérationnel avec Libre Office et les quelques applications que j’utilise habituellement, et il change tellement souvent que je ne vois pas l’utilité de le sauvegarder (je ne parles pas d’un serveur web, BD, ou autre).
C’était juste pour dire qu’il y a différentes méthodes à appliquer suivant le type de fichiers à sauvegarder, et qu’il est très important de prendre le temps de bien réfléchir à ce qui doit et ce qui ne doit pas être sauvegardé : C’est beaucoup de temps de gagné.
Il reste aussi à savoir qu’un accident est vite arrivé, et qu’un seul original de sauvegarde est vite perdu,
et même s’il en existait deux ou trois ou plus : S’ils sont au même endroit où l’accident se produit (incendie, vol, etc.)
