[quote=“Franck_FR”]Que me conseillez-vous comme solution pour voir mes logs facilement. Aujourd’hui, je fais cela dans plusieurs consoles. Le problème et qu’en cas de redémarrage du PC je dois saisir plusieurs login ssh et mot de passe.
C’est bien au début mais fatiguant à la fin…
Merci[/quote]
Tout comme pour un système de monitoring, un ensemble de clé SSH et des alias rempli dans un screen ou tmux te permet de facilement jongler entre différente machine.
le gros avantages c’est que tu peux même mettre en place un splittage de ton terminal et lancer plusieurs screen si tu doit surveiller ou fouiller les même type de logs sur plusieurs machines en même temps.
sinon tu peu aussi jouer avec un serveur qui reçoit régulièrement les logs et faire ton ménage directement sur cette machine à grand coup de rsync et/ou de montage nfs … le gros désavantage de cette solution c’est qu’en cas de pépin tu risque perdre de la donnée.
Après il existe pas mal d’application qui permette le tri de gros volume de logs reste à chercher la méthode la plus pratique pour toi.
