Bonjour j’utilise un NAS neatgear qui est basé sur debian 7.10 avec un noyau 4.1.16.armada.1 .
Lors d’une tentative d’update de transmission https://github.com/ssurba/transmission-readynas-os6-arm/releases
j’ai eut des problèmes et maintenant rien ne veut fonctionner ni en install ni en remove quand j’essaie l’un ou l’autre il me parle de fvapp-transmission.service qu’il ne trouve pas!
voici les différentes sortie lors des tentatives d’install ou de remove/purge
`dpkg -i transmission-readynas-os6-arm-2.92-0.01.deb
Selecting previously unselected package transmission.
(Reading database … 13864 files and directories currently installed.)
Preparing to replace transmission 2.92-0.01 (using transmission-readynas-os6-arm-2.92-0.01.deb) …
Failed to issue method call: Unit fvapp-transmission.service not loaded.
dpkg: warning: subprocess old pre-removal script returned error exit status 1
dpkg: trying script from the new package instead …
dpkg: … it looks like that went OK
Unpacking replacement transmission …
Setting up transmission (2.92-0.01) …
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_max = 1048576
Failed to issue method call: No such file or directory
dpkg: error processing transmission (–install):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
transmission
dpkg -P transmission
Removing transmission …
dpkg: error processing transmission (–purge):
subprocess installed pre-removal script returned error exit status 1
transmission
Merci par avance de toute aide appporté.
Edit: j’ai aussi essayer avec l’option force-all mais je n’ai pas eut plus de succès, j’ai l’impression que je vais devoir tout nettoyer à la main mais je ne sait par où commencer!
@@ fichier.
