Bonsoir, j’utilise alsa, et je n’arrive pas à trouver un bon compromis entre son trop faible et son qui sature.
Dans alsamixer, j’ai Master à 71 et PCM à 71. Ces deux réglages jouent l’un sur l’autre.
Quels sont vos valeures?
Sinon dans VLC, Paramètres, Préférences, Audio, le volume par défaut est à 256, et le son sature.
Je ne comprend pas trop ce système de réglage, sous VLC Windows, on peut régler entre 0 et 100. Est ce qu’ici mettre au dessus de 100 correspondrait à augmenter le signal de sorti au dessus de 100%?
EDIT: j’utilise la carte son intégrée de ma carte mère:
[quote]00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce3 250Gb AC’97 Audio Controller (rev a1)
Je vais appliquer cette méthode, mais est ce que le réglage PCM doit être identique au réglage du Master?
Et si quelqu’un peut m’expliquer pour VLC.
c’est décidé je vais me coucher
