j’ai pu noter que ce soucis d’absence de son était récurrent mais je n’arrive pas à solutionner ce problème dans mon cas de figure.
J’ai une install out of the box de la Debian 10.3 sur un ordi connecté à une TV en HDMI.
$ cat /etc/issue
Debian GNU/Linux 10 \n \l
(La sortie son se faisait sur le port HDMI depuis la Ubuntu 18.04 précédemment installée avant que je ne formate tout pour la dernière Debian)
J’ai seulement une sortie factice :
Voici ce qu’affiche :
$ pacmd list-sinks
1 sink(s) available.
* index: 0
driver: <module-null-sink.c>
flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY FLAT_VOLUME DYNAMIC_LATENCY
state: SUSPENDED
suspend cause: IDLE
priority: 1000
volume: front-left: 64292 / 98% / -0,50 dB, front-right: 64292 / 98% / -0,50 dB
balance 0,00
base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 0,00 ms
max request: 344 KiB
max rewind: 344 KiB
monitor source: 0
sample spec: s16le 2ch 44100Hz
channel map: front-left,front-right
Stéréo
used by: 0
linked by: 0
configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 2000,00 ms
module: 15
properties:
device.description = "Sortie factice"
device.class = "abstract"
device.icon_name = "audio-card"
et pourtant ma carte son et le HDMI sont bien reconnus :
$ aplay -l
**** Liste des Périphériques Matériels PLAYBACK ****
carte 0: PCH [HDA Intel PCH], périphérique 0: ALC887-VD Analog [ALC887-VD Analog]
Sous-périphériques: 1/1
Sous-périphérique #0: subdevice #0
carte 1: HDMI [HDA ATI HDMI], périphérique 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Si je crée un autre utilisateur c’est la même chose : carte factice et pas de son
La commande
$ speaker-test -c2 -D hw:1,3 -l2 -twav
ne donne aucun son en sortie mais affiche :
speaker-test 1.1.8
Le périphérique de lecture est hw:1,3
Les paramètres du flux sont 48000Hz, S16_LE, 2 canaux
fichier(s) WAV
La fréquence est 48000Hz (demandée 48000Hz)
L'intervalle de la taille du tampon est de 64 à 524288
L'intervalle de la taille de la période est de 32 à 262144
Taille max. de tampon 524288 utilisée
Périodes = 4
was set period_size = 131072
was set buffer_size = 524288
0 - Front Left
1 - Front Right
Temps par période = 5,484237
0 - Front Left
1 - Front Right
Temps par période = 5,487950
Dans pavucontrol il y a bien moyen d’activer la sortie HDMI mais elle reste notée en unplugged (alors que je vois bien la vidéo de ce même HDMI) et je n’ai aucun son en sortie :
Si quelqu’un à une idée je suis preneur.
