Son sur Flashplayer-mozilla sous Sid 64
Bonsoir,
Sur ma Sid, installé via debootstap, j’utilise flashplayer sous Iceweasel.
Il a fonctione à peu près (j’ai la vidéo je peux interagir (cliquez sur des boutons)) sauf le son, mes haut-parleurs restent muet.
J’ai uniquement installé pulseaudio, et avec vlc j’ai bien du son.
D’autre part des que je ferme un onglet avec une appli flash iceweasel a tendance à planter!
Comment faire pour avoir du son sous flashplayer, et limiter le nombre de bug de celui-ci
j’ai exactement le meme probleme… je pensais que ca venai de ma configuration de carte son plutot bancale… mais visiblement c’est pas ca… faudrait aller voir dans les fichier de config de flashplayer voir se qui a…
Beaucoup de problèmes en ce moment sous Sid 64, j’en sais quelque chose.
Essayer les mises à jour féquentes, c’est tout ce que je peux proposer.
Merci pour vos réponse, au moins je ne suis pas seul dans ce cas!
Selon moi tes problèmes proviennent de pulseaudio. Ce n’est pas la première fois que je lis qu’une personne a un problème avec celui-ci. Ce fil de discussion sur le forum pourra peut-être t’aider.
Bonne chance
Martin
Suite à vos commentaires et mes recherches sous google j’ai trouvé une solution qui a l’air de fonctionner.
Cf : http://fluoblog.wordpress.com/tag/pulseaudio/
Pour ma part j’ai seulement installé libasound2-dev ainsi que libao2
J’ai modifié le fichier
comme suit :
Puis j’ai crée le fichier
complété de la manière suivante :
[code]pcm.!default {
type pulse
ctl.!default {
type pulse
pcm.pulse {
type pulse
ctl.pulse {
type pulse
}[/code]
Pour le moment sa fonctionne … pourvu que sa dure …
