Sortie de veille impossible - Nvidia + nouveau
Premier message sur ce forum pour essayer de régler un vieux problème…
Je n’arrive pas à sortir de veille. Quand j’essaye de sortir de veille, mon ordinateur semble s’allumer correctement (reprise du ventilo, etc) mais l’écran affiche un beau bariolé de ligne colorées. Je ne peux alors même plus accéder aux tty avec les raccourcis Ctrl+Alt+F1 - F6. Cela se passe depuis aussi longtemps que je me rappelle (installation sur cet ordinateur de Debian en janvier).
J’utilise Debian Testing (à la base il s’agissait une Linux Mint Debian à laquelle j’ai retiré tout ce qui concernait Linux Mint, mais le problème est antérieur à cela).
$ uname -a Linux macondo 3.1.0-1-686-pae #1 SMP Mon Nov 14 08:24:20 UTC 2011 i686 GNU/Linux
Mon ordinateur est un portable Asus A8J, à carte graphique Nvidia :
$ lspci 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G73 [GeForce Go 7600] (rev a1)
Le driver utilisé est nouveau :
[code]$ grep -B2 ‘Module class: X.Org Video Driver’ /var/log/Xorg.0.log
[ 35.323] (II) Module nouveau: vendor=“X.Org Foundation”
[ 35.323] compiled for 1.11.0, module version = 0.0.16
[ 35.324] Module class: X.Org Video Driver
[ 35.360] (II) Module vesa: vendor=“X.Org Foundation”
[ 35.360] compiled for 1.11.0, module version = 2.3.0
[ 35.360] Module class: X.Org Video Driver
En addition à cela, j’ai installé le paquet libgl1-mesa-dri-experimental pour faire marcher l’accéleration graphique avec nouveau. Au début, je l’ai installé pour faire marcher Compiz, et je suppose que j’en ai besoin pour faire marcher Mutter et donc Gnome-Shell.
Le serveur X marche sans fichier /etc/X11/xorg.conf. Autant que possible, je préférerais ne pas avoir à le créer pour pouvoir continuer à changer de configuration graphique à chaud sans redémarrer le serveur X.
Le log de mise en veille (il me semble que c’est ça) :
[code]$ tail -n 100 /var/log/pm-suspend.log
Wed Nov 23 13:24:25 CET 2011: performing suspend
Wed Nov 23 13:24:36 CET 2011: Awake.
Wed Nov 23 13:24:36 CET 2011: Running hooks for resume
Running hook /usr/lib/pm-utils/sleep.d/99video resume suspend:
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/99video resume suspend: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/sleep.d/98video-quirk-db-handler resume suspend:
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/98video-quirk-db-handler resume suspend: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/sleep.d/95packagekit resume suspend:
method return sender=:1.145 -> dest=:1.155 reply_serial=2
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/95packagekit resume suspend: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/sleep.d/95led resume suspend:
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/95led resume suspend: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/sleep.d/94cpufreq resume suspend:
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/94cpufreq resume suspend: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/sleep.d/90clock resume suspend:
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/90clock resume suspend: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/sleep.d/75modules resume suspend:
Reloaded unloaded modules.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/75modules resume suspend: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/sleep.d/60_wpa_supplicant resume suspend:
Failed to connect to wpa_supplicant - wpa_ctrl_open: No such file or directory
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/60_wpa_supplicant resume suspend: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/sleep.d/55NetworkManager resume suspend:
Having NetworkManager wake interfaces back up…Failed.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/55NetworkManager resume suspend: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/sleep.d/49bluetooth resume suspend:
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/49bluetooth resume suspend: success.
Running hook /etc/pm/sleep.d/10_unattended-upgrades-hibernate resume suspend:
/etc/pm/sleep.d/10_unattended-upgrades-hibernate resume suspend: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/sleep.d/00powersave resume suspend:
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/00powersave resume suspend: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/sleep.d/00logging resume suspend:
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/00logging resume suspend: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/sleep.d/000kernel-change resume suspend:
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/000kernel-change resume suspend: success.
Wed Nov 23 13:24:40 CET 2011: Finished.
Voilà, c’est à peu près tout ce que je peux vous dire. Je peux provoquer le problème à nouveau et regarder d’autres logs si vous voulez.
Merci d’avance pour votre aide !
As-tu essayé d’installer les pilotes propriétaires pour voir si le problème persiste ou pas ?
Non, je n’ai pas essayé (honte sur moi). Après, j’ai tendance à préférer le pilote libre, il y a des choses qui sont mieux intégrées comme la configuration d’un écran externe, mais je vais essayer.
Le problème n’est pas de préférer l’un ou l’autre, mais de procéder par élimination. :wink:
