Sortie DVI, CG Via Tech
Voici actuellement l’état de mon parc, client léger de différentes marques, avec un unique système d’exploitation offert en PXE via une distribution LTSP Debian 7 ( cf ltsp.org ) . Le gestionnaire de fenêtres choisies est OpenBox.
Tout fonctionne très bien par exemple sur les clients légers de HP double écran, toutes les différentes sorties graphiques ( VGA DVI HDMI ), aucune lenteur graphique …
Sauf pour la marque VXL. Les cartes graphiques sont des Via Technologie ( une vraie merde au passage ) VX800 et VX900 en fonction des séries. Le driver est compilé et tout est fonctionnel sans ( trop ) de lag graphique ( sauf en RDP mais là c’est la CPU qui se met à 100% ( ouais en gros y’a rien à faire sauf subir …))
Mais une chose ne fonctionne réellement pas : La sortie DVI. Qualité des écrans importante pour la société. Et donc c’est très ennuyeux …
Avec le VGA et le DVI branché lors du boot, les deux écrans sont allumés, le boot s’affiche en réplication sur les deux écrans mais lorsque Xorg se lance la sortie DVI s’éteint et la impossible de le rallumé. La sortie VGA est nommé Default lors d’un xrandr
Du coup j’ai fouiné sur le système que le fabriquant fourni, et ho surprise xrandr ne détecte pas non plus les deux sorties graphiques ( un seul ecran nommé Default ) et lorsque les deux écrans sont branchés uniquement le mode cloné est fonctionnel mais du coup j’aimerais au moins faire fonctionner cette sortie DVI sur ma distrib. J’ai tenté de copier leur .ko mais le résultat est le même idem pour leur Xorg mais dans tous les cas le mien prend en considération les différentes autres marques sans aucun problème. Lorsque je fais un Xorg -configure :0.2 pour tenté de dectecté un second moniteur il me dit “number of created screens does not match number of detected devices. configuration failed”
Nous sommes équipés pour la moitié du parc de cette marque et empêche donc le déploiement du système depuis plus deux semaines…
Merci d’avance à ceux qui essaieront de m’aider, j’en convient que c’est assez délicat …
Up :pray:
Effectivement ton probléme est rés spécifique, d’ou l’absence de réponse.
Je ne pourrais te donner que quelques idées de pistes que tu n’as peut étre pas encore exploré.
As tu la confirmation que le pilote prends bien en charge la sortie HDMI (c’est souvent lié à la prise en charge hdmi)?
Qu’y aa t il dans le log de xorg ?
Il semblerait que les infos remontées par ce moniteur soient erronées. Que te dis exactement xrandr ?(en faisant quelques recherches je suis tombé sur un utilitaire python qui à l’air bien pratique: maketecheasier.com/change-li … ith-disper)
As tu essayé de te faire un xorg.conf manuellement ?
