Sortie HDMI non-active?
Hello,
Je n’arrive pas à activer la sortie HDMI sur mon Thinkpad.
L’écran fonctionne, mais rien à faire pour la sortie HDMI.
Quels tests pourrais-je faire pour dédouaner le problème ?
J’ai supprimé du titre « Debian 14 », pour deux raisons :
  • la première, nous sommes sur un forum d’entraide Debian, donc pas besoin de spécifier le nom de la distribution.
  • la seconde, étant que la version 14 de Debian n’existe pas, du moins pas encore, c’est soit la stable, actuellement la version 13 alias « Trixie », soit la testing, la future 14… voire la version « unstable », perpetuellement nommé Sid.
Donc, merci de nous informer de la version correcte de Debian utilisée ; quid ?!
Pour le problème en question, il serait bien de préciser le modèle du Thinkpad.
  • Certains anciens laptops refusent obstinément la sortie écran sur le port secondaire,
  • parfois c’est tout simplement le câble HDMI qui est « corrompu » ; pour éliminer ce cas, avez-vous testé avec un autre câble ?
  • est-ce fonctionnel avec un autre OS ? en session LiveCD ?
J’ajouterais que certains câble sont fait pour des version HDMI précise.
La version HDMI du portable peut avoir une importance (notamment s’il est ancien, certain câble récent fonctionnent mal et inversement.)
Pas de souci pour l’édition.
Version de Debian : Forky
Modèle du Thinkpad : P1 Gen 1
HDMI 2.0 selon mes recherches.
J’ai testé avec 3 câbles HDMI différents, même résultat.
Sachant que le premier câble fonctionne parfaitement avec un autre PC (HP Probook sous Ubuntu 24.04) sur mon écran.
Hello,
Suite essais sur une « Debian 13 Live USB LXQT » : l’écran est bien détecté.
Redémarrage du poste sur la Debian 14 LXQT : l’écran fonctionne également.
Problème réglé pour Debian 14.
Édit : Si le SecureBoot est activé cela ne fonctionne pas.
Selon vos expertises, en quoi le SecureBoot pourrait bloquer l’activation du port HDMI ?
si ton installation n’est pas faites secure boot activé, alors quand tu l’actives, les modules ne peuvent pas se charger car ils ne sont pas signés.
Justement, j’avais fait l’installation avec le SecureBoot activée.
C’est en désactivant pour tester avec la clef USB sur l’iso live que cela a fonctionné, ainsi qu’en laissant désactivé pour mes tests.
Quel est ta carte video?
comment l’as tu installée? car il faut penser à signer les modules du pilote
La carte vidéo est une Nvidia Quadro P2000 (GP107)
Et je l’ai installé simplement en utilisant les packages « Debian » des dépôts.
Avec le secure boot ou sans?
Normallement tu devrait avoir des messages d’erreur si ton ecran n’est pas reconnu? Rien dans dmesg?
Avec le SecureBoot activé.
Je vais regarder dans le dmesg avec le Secureboot et l’écran branché en HDMI.
Suite des tests:
$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
Aucune trace du HDMI pour le moment.
Je vais ferme ce sujet, je repars sur une installation à partir de zéro.
Merci pour vos réponses
