Je tente de rendre fonctionnelle la sortie vga reliée à un téléviseur (écran inconnu).
J’utilise wheezy avec gnome classique et gdm3 et de plus le lancement de “Paramètres système” n’est pas constant (autre post).
Mon matériel dans lshw.txt attaché.
Commandes:
~$ uname -a
Linux debian 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.65-1+deb7u1 x86_64 GNU/Linux
[/code][code]
~$ lspci -nn | grep VGA
00:01.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] [1002:9851] (rev 05)
$ xrandr
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 1600 x 900, current 1600 x 900, maximum 1600 x 900
default connected 1600x900+0+0 0mm x 0mm
1600x900 77.0*
Extrait de .xsession-errors:[quote]
(gnome-settings-daemon:3709): color-plugin-WARNING **: failed to reset xrandr-default gamma tables: gamma size is zero[/quote]
J’ai vu des posts autour du sujet mais je n’ai pas trouver de solution.
Je joins aussi Xorg.0.log, dmesg et .xsession-errors.
Toute idée m’intéresse.
Ciao.
N.B.: wl.ko installé.
Lubuntu est installé à côté de wheezy; la sortie vga fonctionne et le signal arrive sur la télé.
dmesg.txt (64.7 KB)
Xorg.0.log (22.2 KB)
xsession-errors.txt (29.3 KB)
lshw.txt (19.9 KB)
