[quote=“Guillaume21”]re bonsoir
non je n’est aucune interface graphique, j’ai installé sur mon ancien pc portable "debian4 "net installe sans interface .
merci bcp pour vos réponse étant donné que je suis novice dans ce milieu c’est vraiment sympa de lire vos aides . merci bcp[/quote]Dans ce cas là, tu as deux solution:
Laisser la machine en adressage automatique (dhcp) et faire une réservation pour cette machine sur ton serveur dhcp (la box)… Celà se fait à partir de l’adresse “MAC” (matérielle) de la carte réseau, il doit y avoir un menu qui permet de le faire dans l’interface de “gestion” de la box (mais ça, je ne sais pas, je te laisses chercher, je n’utilise pas de box…)
Passer ta machine en “adressage fixe”:
Il faut modifier ton fichier /etc/network/interfaces pour qu’il “ressemble” à ça (pour la partie ethX, où X reeprésente le n° de ton interface ethernet, dans cet exemple, c’est eth0):
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
gateway adresse_ip_interne_de_la_box
address 192.168.0.2
netmask 255.255.255.0
en remplaçant adresse_ip_interne_de_la_box par l’adresse ip interne de ta box
(oui, je sais, c’est pas drôle… c’est l’adresse “coté réseau interne”… 192.168.0.?)
Il faut aussi que tu paramètres ton “dns”, celà se passe dans ton fichier “/etc/resolv.conf”, en mettant comme serveur DNS l’adresse interne de ta box, ça devrait marcher (si ta box est capable de le faire…), sinon en “récupérant” les adresses déjà présentes dedans (c’est les ip des DNS de ton FAI…
… cette solution est “moins top” car il arrive que ces adresses “changent” et du coup, tu n’as plus de résolution de nom…
… gênant…).
# cat /etc/resolv.conf
nameserver adresse_ip_interne_de_la_box
ou:
nameserver ip_dns_fai_1
nameserver ip_dns_fai_2
Si tu optes pour cette “solution”, il te faut “aussi” désactiver le dchpclient sur ta machine, sinon, à la fin de son bail, elle reprendra une adresse automatique… cf ce qui est arrivé à notre ami AnatomicJC: http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=16137 …
Perso, j’opterai pour la réservation, si tu as déjà fait une redirection de port, tu dois savoir comment entrer dans la “gestion de la box”, et rares sont les box qui ne sont pas capable de faire du dhcp “réservé” (ne pas confondre avec l’étendue dhcp qui elle, définie la plage des adresses délivrées “hors réservations”…).
Bon courage à tous et toutes…
