Bonjour à tous
je rencontre un soucis suite à l’installation de OCS iNVENTORY sur
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 8.6 (jessie)
Release: 8.6
Codename: jessie
J’ai tenté d’installer le logiciel via le telechargeement de source GIT, mais je n’ai pas eu plus de succés donc j’ai installé le paquet directement dispo via
apt-get install ocsinventory-server && apt-get install ocsinventory-report
Pas de soucis durant l’installation, pas de soucis pour la base de données associés, tout est ok, mais les clients de remontent pas dans OCS.
Je précise que je ne veux pas utiliser OCS en couplage avec GLPI ou un autre logiciel.
J’ai donc exploré les log et trouvé cela dans les erreurs apache:
ocsinventory-server: Bad setting. `SUPPORT` is not set. Default: `1`
ocsinventory-server: Can't load SOAP::Transport::HTTP* - Web service will be unavailable
Bon ok je vais donc installer SOAP::Transport::HTTP mais la il y a un problème et je suis bloqué:
/usr/share/ocsinventory-server# perl -MCPAN -e 'install SOAP::Transport::HTTP'
Reading '/root/.cpan/Metadata'
Database was generated on Mon, 12 Dec 2016 06:53:50 GMT
Running install for module 'SOAP::Transport::HTTP'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/P/PH/PHRED/SOAP-Lite-1.20.tar.gz ok
'YAML' not installed, will not store persistent state
Configuring P/PH/PHRED/SOAP-Lite-1.20.tar.gz with Makefile.PL
Checking if your kit is complete...
Looks good
Generating a Unix-style Makefile
Writing Makefile for SOAP::Lite
Writing MYMETA.yml and MYMETA.json
/usr/bin/perl Makefile.PL INSTALLDIRS=site -- OK
Running make for P/PH/PHRED/SOAP-Lite-1.20.tar.gz
---- Unsatisfied dependencies detected during ----
---- PHRED/SOAP-Lite-1.20.tar.gz ----
Test::MockObject [build_requires,optional]
Apache [requires,optional]
Test::Warn [build_requires]
XML::Parser::Lite [build_requires]
DIME::Tools [requires,optional]
Running install for module 'Test::Warn'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/C/CH/CHORNY/Test-Warn-0.30.tar.gz ok
Configuring C/CH/CHORNY/Test-Warn-0.30.tar.gz with Makefile.PL
Looks good
Warning: prerequisite Sub::Uplevel 0.12 not found.
Writing Makefile for Test::Warn
Running make for C/CH/CHORNY/Test-Warn-0.30.tar.gz
---- CHORNY/Test-Warn-0.30.tar.gz ----
Sub::Uplevel [requires]
Running install for module 'Sub::Uplevel'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/D/DA/DAGOLDEN/Sub-Uplevel-0.2600.tar.gz ok
Configuring D/DA/DAGOLDEN/Sub-Uplevel-0.2600.tar.gz with Makefile.PL
Looks good
Writing Makefile for Sub::Uplevel
Running make for D/DA/DAGOLDEN/Sub-Uplevel-0.2600.tar.gz
make -- NOT OK
Has already been unwrapped into directory /root/.cpan/build/Test-Warn-0.30-jPhlJQ
Has already been prepared
Warning: Prerequisite 'Sub::Uplevel => 0.12' for 'CHORNY/Test-Warn-0.30.tar.gz' failed when processing 'DAGOLDEN/Sub-Uplevel-0.2600.tar.gz' with 'make => NO'. Continuing, but chances to succeed are limited.
make -- NOT OK
Running install for module 'XML::Parser::Lite'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/P/PH/PHRED/XML-Parser-Lite-0.721.tar.gz ok
Configuring P/PH/PHRED/XML-Parser-Lite-0.721.tar.gz with Makefile.PL
Looks good
Writing Makefile for XML::Parser::Lite
Running make for P/PH/PHRED/XML-Parser-Lite-0.721.tar.gz
---- PHRED/XML-Parser-Lite-0.721.tar.gz ----
Test::Requires [build_requires]
Running install for module 'Test::Requires'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/T/TO/TOKUHIROM/Test-Requires-0.10.tar.gz ok
Configuring T/TO/TOKUHIROM/Test-Requires-0.10.tar.gz with Makefile.PL
Looks good
Writing Makefile for Test::Requires
Running make for T/TO/TOKUHIROM/Test-Requires-0.10.tar.gz
make -- NOT OK
Has already been unwrapped into directory /root/.cpan/build/XML-Parser-Lite-0.721-DNkXVK
Warning: Prerequisite 'Test::Requires => 0.06' for 'PHRED/XML-Parser-Lite-0.721.tar.gz' failed when processing 'TOKUHIROM/Test-Requires-0.10.tar.gz' with 'make => NO'. Continuing, but chances to succeed are limited.
make -- NOT OK
Has already been unwrapped into directory /root/.cpan/build/SOAP-Lite-1.20-IArN8T
Warning: Prerequisite 'Test::Warn => 0' for 'PHRED/SOAP-Lite-1.20.tar.gz' failed when processing 'CHORNY/Test-Warn-0.30.tar.gz' with 'make => NO'. Continuing, but chances to succeed are limited.
Warning: Prerequisite 'XML::Parser::Lite => 0.715' for 'PHRED/SOAP-Lite-1.20.tar.gz' failed when processing 'PHRED/XML-Parser-Lite-0.721.tar.gz' with 'make => NO'. Continuing, but chances to succeed are limited.
make -- NOT OK
Running install for module 'Test::MockObject'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/C/CH/CHROMATIC/Test-MockObject-1.20161202.tar.gz ok
Configuring C/CH/CHROMATIC/Test-MockObject-1.20161202.tar.gz with Makefile.PL
Looks good
Warning: prerequisite UNIVERSAL::can 1.20110617 not found.
Warning: prerequisite UNIVERSAL::isa 1.20110614 not found.
Writing Makefile for Test::MockObject
Running make for C/CH/CHROMATIC/Test-MockObject-1.20161202.tar.gz
---- CHROMATIC/Test-MockObject-1.20161202.tar.gz ----
UNIVERSAL::isa [requires]
Test::Exception [build_requires]
CGI [build_requires]
UNIVERSAL::can [requires]
Could not make: Unknown error
Running install for module 'UNIVERSAL::isa'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/E/ET/ETHER/UNIVERSAL-isa-1.20150614.tar.gz ok
Configuring E/ET/ETHER/UNIVERSAL-isa-1.20150614.tar.gz with Makefile.PL
Looks good
Writing Makefile for UNIVERSAL::isa
Wide character in print at /usr/share/perl/5.20/ExtUtils/MakeMaker.pm line 1172.
Running make for E/ET/ETHER/UNIVERSAL-isa-1.20150614.tar.gz
make -- NOT OK
Running install for module 'Test::Exception'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/E/EX/EXODIST/Test-Exception-0.43.tar.gz ok
Configuring E/EX/EXODIST/Test-Exception-0.43.tar.gz with Makefile.PL
Looks good
Warning: prerequisite Sub::Uplevel 0.18 not found.
Writing Makefile for Test::Exception
Running make for E/EX/EXODIST/Test-Exception-0.43.tar.gz
---- EXODIST/Test-Exception-0.43.tar.gz ----
Has already been unwrapped into directory /root/.cpan/build/Sub-Uplevel-0.2600-IrUEwe
Has already been unwrapped into directory /root/.cpan/build/Test-Exception-0.43-BuJklC
Warning: Prerequisite 'Sub::Uplevel => 0.18' for 'EXODIST/Test-Exception-0.43.tar.gz' failed when processing 'DAGOLDEN/Sub-Uplevel-0.2600.tar.gz' with 'make => NO'. Continuing, but chances to succeed are limited.
make -- NOT OK
Running install for module 'CGI'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/L/LE/LEEJO/CGI-4.35.tar.gz ok
Configuring L/LE/LEEJO/CGI-4.35.tar.gz with Makefile.PL
Looks good
Writing Makefile for CGI
Running make for L/LE/LEEJO/CGI-4.35.tar.gz
---- LEEJO/CGI-4.35.tar.gz ----
Test::Deep [build_requires]
Running install for module 'Test::Deep'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/R/RJ/RJBS/Test-Deep-1.124.tar.gz ok
Configuring R/RJ/RJBS/Test-Deep-1.124.tar.gz with Makefile.PL
Looks good
Writing Makefile for Test::Deep
Running make for R/RJ/RJBS/Test-Deep-1.124.tar.gz
---- RJBS/Test-Deep-1.124.tar.gz ----
Test::Tester [build_requires]
Running install for module 'Test::Tester'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/E/EX/EXODIST/Test-Simple-1.302067.tar.gz ok
Configuring E/EX/EXODIST/Test-Simple-1.302067.tar.gz with Makefile.PL
Looks good
Writing Makefile for Test::Simple
Running make for E/EX/EXODIST/Test-Simple-1.302067.tar.gz
make -- NOT OK
Has already been unwrapped into directory /root/.cpan/build/Test-Deep-1.124-YyYNS5
Warning: Prerequisite 'Test::Tester => 0.04' for 'RJBS/Test-Deep-1.124.tar.gz' failed when processing 'EXODIST/Test-Simple-1.302067.tar.gz' with 'make => NO'. Continuing, but chances to succeed are limited.
make -- NOT OK
Has already been unwrapped into directory /root/.cpan/build/CGI-4.35-fsmZdx
Warning: Prerequisite 'Test::Deep => 0.11' for 'LEEJO/CGI-4.35.tar.gz' failed when processing 'RJBS/Test-Deep-1.124.tar.gz' with 'make => NO'. Continuing, but chances to succeed are limited.
Warning: Prerequisite 'Test::Warn => 0.3' for 'LEEJO/CGI-4.35.tar.gz' failed when processing 'CHORNY/Test-Warn-0.30.tar.gz' with 'make => NO'. Continuing, but chances to succeed are limited.
make -- NOT OK
Running install for module 'UNIVERSAL::can'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/C/CH/CHROMATIC/UNIVERSAL-can-1.20140328.tar.gz ok
Configuring C/CH/CHROMATIC/UNIVERSAL-can-1.20140328.tar.gz with Makefile.PL
Looks good
Writing Makefile for UNIVERSAL::can
Running make for C/CH/CHROMATIC/UNIVERSAL-can-1.20140328.tar.gz
make -- NOT OK
Has already been unwrapped into directory /root/.cpan/build/Test-MockObject-1.20161202-YsgxHW
Warning: Prerequisite 'UNIVERSAL::isa => 1.20110614' for 'CHROMATIC/Test-MockObject-1.20161202.tar.gz' failed when processing 'ETHER/UNIVERSAL-isa-1.20150614.tar.gz' with 'make => NO'. Continuing, but chances to succeed are limited.
Warning: Prerequisite 'Test::Warn => 0.23' for 'CHROMATIC/Test-MockObject-1.20161202.tar.gz' failed when processing 'CHORNY/Test-Warn-0.30.tar.gz' with 'make => NO'. Continuing, but chances to succeed are limited.
Warning: Prerequisite 'Test::Exception => 0.31' for 'CHROMATIC/Test-MockObject-1.20161202.tar.gz' failed when processing 'EXODIST/Test-Exception-0.43.tar.gz' with 'make => NO'. Continuing, but chances to succeed are limited.
Warning: Prerequisite 'CGI => 4.15' for 'CHROMATIC/Test-MockObject-1.20161202.tar.gz' failed when processing 'LEEJO/CGI-4.35.tar.gz' with 'make => NO'. Continuing, but chances to succeed are limited.
Warning: Prerequisite 'UNIVERSAL::can => 1.20110617' for 'CHROMATIC/Test-MockObject-1.20161202.tar.gz' failed when processing 'CHROMATIC/UNIVERSAL-can-1.20140328.tar.gz' with 'make => NO'. Continuing, but chances to succeed are limited.
make -- NOT OK
Running install for module 'Apache'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/G/GO/GOZER/mod_perl-1.31.tar.gz ok
Configuring G/GO/GOZER/mod_perl-1.31.tar.gz with Makefile.PL
************* WARNING *************
Your Perl is configured to link against libgdbm,
but libgdbm.so was not found.
You could just symlink it to /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgdbm.so.3.0.0
Enter `q' to stop search
Please tell me where I can find your apache src
[../apache_x.x/src] q
A la fin j’ai repondu q car je ne sais pas où trouver cet apache src, je suis vraiment novice sur perl
Pouvez vous me donner un coup de main?
Par avance merci
