Je travail actuellement avec la debian 2,6,18 i686.
J’ai tanté a plusieurs reprise de faire un apt-get update. mais un echec a altéré plusieurs fois le téléchargement des diff, jusqu’a aujourd’hui.
L’apt upgrade me proposait une mise à jour:
[code]apt-get upgrade --fix-missing
Construction de l’arbre des d?pendances… Fait
Les paquets suivants seront mis ? jour?:
apache-common apache2 apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-common bind9 bind9-host clamav
clamav-base clamav-freshclam cpio cupsys cupsys-client cupsys-common debconf-utils dhcp-client
dnsutils file hpijs hpijs-ppds klibc-utils libbind9-0 libblkid1 libclamav2 libcomerr2
libcupsimage2 libcupsys2 libcurl3 libdns22 libfreetype6 libisc11 libisccc0 libisccfg1 libklibc
libkrb53 liblwres9 libmagic1 libpam-modules libpam-runtime libpam0g libpcre3 libpoppler0c2 libpq4
librpcsecgss3 libsnmp-base libsnmp9 libss2 libssl0.9.7 libssl0.9.8 libuuid1 libxml2
linux-image-2.6.18-4-686 linux-source-2.6.18 locales mysql-server-5.0 openssl php5-common
poppler-utils rsync samba samba-common smbclient smbfs squid squid-common tcpdump
66 mis ? jour, 0 nouvellement install?s, 0 ? enlever et 0 non mis ? jour.
7 partiellement install?s ou enlev?s.
Il est n?cessaire de prendre 0o/132Mo dans les archives.
Apr?s d?paquetage, 1527ko d’espace disque seront lib?r?s.
Souhaitez-vous continuer [O/n]?? O
Extraction des mod?les depuis les paquets?: 100%
Pr?configuration des paquets…
(Lecture de la base de donn?es… 67854 fichiers et r?pertoires d?j? install?s.)
Pr?paration du remplacement de linux-image-2.6.18-4-686 2.6.18.dfsg.1-12 (en utilisant …/linux-image-2.6.18-4-686_2.6.18.dfsg.1-12etch2_i386.deb) …
The directory /lib/modules/2.6.18-4-686 still exists. Continuing as directed.
Done.
D?paquetage de la mise ? jour de linux-image-2.6.18-4-686 …
dpkg?: erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/linux-image-2.6.18-4-686_2.6.18.dfsg.1-12etch2_i386.deb (–unpack)?:
?chec dans ??buffer_write(fd)?? (9, ret=-1)?: backend dpkg-deb pendant ??./lib/modules/2.6.18-4-686/kernel/drivers/scsi/aacraid/aacraid.ko??: Aucun espace disponible sur le p?riph?rique
dpkg-deb: sous-processus paste tu? par le signal (Relais bris? (pipe))
Running postrm hook script /sbin/update-grub.
Your /etc/kernel-img.conf needs to be updated. Read grub’s NEWS.Debian[1]
file and follow its instructions.
- /usr/share/doc/grub/NEWS.Debian.gz
You shouldn’t call /sbin/update-grub. Please call /usr/sbin/update-grub instead!
Searching for GRUB installation directory … found: /boot/grub
Searching for default file … found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file … found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image … none found, skipping …
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.18proxids
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.18-4-686
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.8-3-686
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.4.27-speakup
Updating /boot/grub/menu.lst … done
Des erreurs ont ?t? rencontr?es pendant l’ex?cution?:
Et il semblerais que le -fix–missing ne solutionne pas le probleme. c’est quoi la commande pour purger apt-get ?
Je crains qu’avec la config actuelle en pseudo mis a jour, le prochain redemarrge risque de fortement planter…
Et sur un serv en prod…C’est pas génial.
Je compte sur ptit coup de pouce:
apt-source:
[code]#deb file:///cdrom/ sarge main
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 3.1 r5 Sarge - Official i386 Binary-2 (20070219)]/ sarge contrib main
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 3.1 r5 Sarge - Official i386 Binary-1 (20070219)]/ sarge contrib main
#ETCH//////////////////////////////////////////////////////////////////
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ etch main non-free contrib
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
#deb http://boisson.homeip.net/debian etch divers
#SARGE/////////////////////////////////////////////////////////////////
#deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ sarge main contrib non-free
#deb-src http://ftp2.fr.debian.org/debian/ sarge main contrib non-free
