Soucis avec squeeze et ufw
salut a tous
suite a une maj mon pare feu fait des siennes et je n’arrive pas a comprendre ce qui ce passe.
voici ce que j’ai dans mes logs :
[UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=50:46:5d:90:41:67:f4:ca:e5:4e:89:39:08:00 SRC=192.168.0.254 DST=192.168.0.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=31616 DF PROTO=TCP SPT=46978 DPT=8200 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0
voici un retour de ufw status
[quote]ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing)
New profiles: skip
To Action From
22 ALLOW IN Anywhere
80/tcp ALLOW IN Anywhere
5222/tcp ALLOW IN Anywhere
5269/tcp ALLOW IN Anywhere
135/tcp ALLOW IN 192.168.2.0/24
137/udp ALLOW IN 192.168.2.0/24
138/udp ALLOW IN 192.168.2.0/24
139/tcp ALLOW IN 192.168.2.0/24
445/tcp ALLOW IN 192.168.2.0/24
443/tcp ALLOW IN Anywhere
25/tcp ALLOW IN Anywhere
143/tcp ALLOW IN Anywhere[/quote]
mon nat dans before.rules
[quote]11 *nat
12 :stuck_out_tongue:OSTROUTING ACCEPT [0:0]
13 :stuck_out_tongue:REROUTING ACCEPT [0:0]
14 -A POSTROUTING -s 192.168.2.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
15 COMMIT
si j’active le pare feu j’ai plus internet.
il faut soit que je le désactive soit que j’autorise tout le traffic entrant.
j’ai donc des doutes sur la sécurité de mon serveur.
j’ai un serveur et des pc connectés derrière celui ci avant d’aller sur internet
2 carte réseau
eth0 derrière la box
eth1 pour le réseau local
voila je ne sais pas si je donne assez d’info mais j’espère que vous pourrez m’aider a éclaircir tout ça.
merci a tous.
je poste quelques log supplémentaires :
[quote]Feb 12 23:19:19 squeeze kernel: [ 9996.343844] [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=50:46:5d:90:41:67:f4:ca:e5:4e:89:39:08:00 SRC=192.168.0.254 DST=192.168.0.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=32434 DF PROTO=TCP SPT=54753 DPT=8200 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 12 23:19:39 squeeze kernel: [10016.928916] [UFW BLOCK] IN=eth1 OUT= MAC=00:50:ba:ae:82:21:90:e6:ba:35:2a:2d:08:00 SRC=192.168.2.10 DST=192.168.2.1 LEN=75 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35447 DF PROTO=UDP SPT=35350 DPT=53 LEN=55
Feb 12 23:19:59 squeeze kernel: [10036.800556] [UFW BLOCK] IN=eth1 OUT= MAC=00:50:ba:ae:82:21:90:e6:ba:35:2a:2d:08:00 SRC=192.168.2.10 DST=192.168.2.1 LEN=72 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35464 DF PROTO=UDP SPT=54121 DPT=53 LEN=52
Feb 12 23:20:01 squeeze /USR/SBIN/CRON[13373]: (munin) CMD (if [ -x /usr/bin/munin-cron ]; then /usr/bin/munin-cron; fi)
Feb 12 23:20:19 squeeze kernel: [10056.728988] [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=50:46:5d:90:41:67:f4:ca:e5:4e:89:39:08:00 SRC=192.168.0.254 DST=192.168.0.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=47906 DF PROTO=TCP SPT=54788 DPT=8200 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0
